EVSE Colaborativo
Re: EVSE Colaborativo
Afinal, as wallboxes que tenho visto não fazem a partilha de potência junto com o ajuste ao consumo da casa. Na realidade, estas features tipicamente estão no "brevemente".
Entretanto lembrei-me que é capaz de ser mais eficiente carregar um EV de cada vez, pelas mesmas razões que habitualmente é mais eficiente carregar mais depressa. Uma boa estratégia, poderá ser carregar um a seguir ao outro. Mas também não queremos que um fique com a carga toda e o outro vazio...
Ou seja, as possibilidades e preferências pessoais nunca mais acabam. não há mesmo característica mais importante do que a coisa ser aberta.
O que tinha pensado era algo configurável com as seguintes opções:
- balancear entre EVSE's
- dar prioridade aos que se ligam primeiro
- dar prioridade ao EVSE mais importante
Há várias dificuldades, uma é o comportamento para mais do que 2 EVSE's, e o outro é integrar isto com os modos automáticos de carga (power, solar, etc..).
Havemos de lá chegar
- LuisG
Olá Apr
Há novidades deste projeto?
O carregamento em casa é algo que tenho de melhorar, o de origem é curto!
Preferia uma solução portátil mas além de mais dispendiosa, este evse é o que me parece fazer mais sentido na minha cabeça
Cumprimentos
Cumprimentos
Este projeto acabou nos moldes em que foi aqui apresentado.
Então em que moldes vai prosseguir? Ou acabou mesmo?Apr Escreveu:Este projeto acabou nos moldes em que foi aqui apresentado.
Nao sei o que vou fazer disto, se por acaso sair alguma coisa só vai ser divulgado quando estiver pronto para não criar mais falsas espectativas.
Tenho pena, o projecto era muito bom. E haverá por ai material para despachar? Eu estaria comprador.
Há 3 placas montadas. Mas quem as comprar vai ter que ficar com elas com o software no seu estado atual, já que o APR não vai desenvolver mais.cacoila Escreveu:Tenho pena, o projecto era muito bom. E haverá por ai material para despachar? Eu estaria comprador.
Conforme estão, dá para controlar pela página web e por MQTT.
Dão para carregar em trifásico com um contactor adequado mas a medição de energia é só numa fase. Normalmente num carro a carga é igualmente distribuída pelas 3 fases, por isso a medição de uma fase deve ser igual às outras.
Também tenho uma ficha J1772 de 32A para vender.
Posso também montar e vender o EVSE pronto a usar para quem não quiser bricolar.
Então e que preço é que isso teria, com e sem bricolagem? Se for preferível tratar disto em PM por mim tudo bem.
Alguem tem conhecimento se existe alguma forma de obter a informação do novo Leaf via API para automações com o node-RED e afins?
