Monitorização consumo em casa
Mensagem por RJSC » 28 jun 2017, 17:16
seraparamim Escreveu:
RJSC Escreveu:Estou a falar de isolamento galvânico, quer dizer que naquilo que para o SD3004 são 5V, podem estar os 230V relativamente à terra.
https://en.wikipedia.org/wiki/Galvanic_isolation
xiiiiiii fiquei completamente "fora de pé". Muita areia para a minha camioneta :)
Quem sabe sabe!
Trabalhar em circuitos com tensão elevada ou potência disponível elevada convém "fazer o trabalho de casa" antes.
Tanto com 230V como por vezes com baterias de 12V, um curto-circuito com pode provocar queimaduras.
Agora se for para brincar com uns circuitos ligados a fontes de alimentaçao de 3.3V/5V/12V com 1A, não há perigo em experimentar.
seraparamim
Mensagem por seraparamim » 28 jun 2017, 17:23
Obrigado pela ajuda RJSC, mas acho que não vou arriscar... entretanto passei o cabo do painel solar até ao quadro e assim sendo não preciso de saber o sentido da corrente.
LuisG
Data de fabrico: 24 mar 2017
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG » 28 jun 2017, 19:15
Apr Escreveu:Uma coisa é ter um sensor que meça a direção da energia, outra coisa é medir uma fonte como um painel fotovoltaico.
Porque não fazes a coisa mais devagar. Um medidor de energia normal é sempre util, achas que consegues montar o mais simples?
Mesmo no mais simples tenho de alterar a fonte 3,3v?
Mensagem por RJSC » 28 jun 2017, 19:25
LuisG Escreveu:
Não, alimentas a placa wemos D1 com 3.3V e ligas os 3.3V na entrada que diz.5V no pzem004. Só precisas de soladar oitra resistência de 1K em.cima da R17 do pzem.
LuisG
Mensagem por LuisG » 29 jun 2017, 01:19
A resistência é conforme esta imagem?
No d1 mini é ligado onde diz 5v?
E na fonte 3,3v onde são as ligações ? Símbolo + e -?
Mensagem por RJSC » 29 jun 2017, 09:09
Essa da foto serve, mas se fosse eu colocava uma resistência SMD em cima da outra que ficava muito mais limpo.
Se não sabes identificar a saída da fonte de alimentação fica complicado. :roll:
Não sei que fonte compraste, mas em princípio tens 3.3V no terminal + e a massa no terminal -.
No wemos d1 ligas os 3.3V no pino e 3.3V.
Onde ligas 3.3V num pino que diz 5V é no PZEM-004.
LuisG
Mensagem por LuisG » 29 jun 2017, 17:17
A resistência q tenho em r17 é 102, isso não é 1k?
Serve, ou é de alterar ?
Mensagem por RJSC » 29 jun 2017, 17:29
LuisG Escreveu:A resistência q tenho em r17 é 102, isso não é 1k?
É 1K mas precisa de ser à volta de 500Ohm.
Se soldares outra de 1K em paralelo ficas com os 500Ohm,
LuisG
Mensagem por LuisG » 06 ago 2017, 20:16
Depois de alguma paciência cheguei a este resultado.
Agora são os acabamentos finais, testar e :pray:
Edit: correu mal, fez pumm
A fonte e o Wemos foram à vida, o pzem não tenho certeza.
:oops:
Mensagem por Apr » 06 ago 2017, 22:35
Se fez pum é porque ligaste os 230V nos terminais errados. Já me aconteceu tantas vezes que agora cada vez que vejo um pinto logo esses terminais com uma caneta
