Com uma chademo portátil num drone, ao estilo dos aviõesmjr Escreveu:Como é que esse carro carrega, em andamento?..
DB de um LEAF 30 em Alenquer
- LuisG
- LuisG
Bom dia,
Depois de testar a versão lite do Leaf spy, decide avançar com a compra da versão Pro, para o iPhone.
Acesso a mais informação do bolide e ao menu de serviço, acho que vale o investimento. Já consegui p.e. ativar o fecho auto das portas após o inicio da marcha, algo que considero muito útil em termos de segurança
Inicialmente tudo bem, mas agora estou a dar em doido, pois a app ganhou vida e só funciona quando quer
Segui as instruções de configuração Wi-fi, com endereço ip estático, mas a verdade é que não funciona quando quero
Penso que deverá ser algo no iphone, porque no android é sem stress.
A ligação fica num status azul "searching" e não passa disso, acho que este modo é offline
Alguma sugestão?
Alguma sugestão?
- LuisG
Fica o registo do dia, em menos de 3 meses.
Tenho q marcar na Nissan a 1ª troca de óleo intermédia?
- Anexos
- IMG_4643.JPG (83.59 KiB) Visto 7328 vezes
- LuisG
Poupança estimada em gasóleo, 546€
Poluição Zero!
Poluição Zero!
3 meses? Grande marca Luís! E assim se poupa dinheiro e o ambiente. Boa continuação;)
Que tal a famosa manobra evasiva: desligar e voltar a ligar o iphone?LuisG Escreveu:Bom dia,
Acesso a mais informação do bolide e ao menu de serviço, acho que vale o investimento. Já consegui p.e. ativar o fecho auto das portas após o inicio da marcha, algo que considero muito útil em termos de segurança![]()
Inicialmente tudo bem, mas agora estou a dar em doido, pois a app ganhou vida e só funciona quando quer![]()
Segui as instruções de configuração Wi-fi, com endereço ip estático, mas a verdade é que não funciona quando quero![]()
A ligação fica num status azul "searching" e não passa disso, acho que este modo é offline![]()
Alguma sugestão?
- LuisG
Encontrei uma forma...nas definições do Wi-Fi selecionar "esquecer rede" e depois configurar novamente o wifi_obdII!Alx99 Escreveu:
Não é nada pratico mas resulta, ou então caso alguém com outro telefone tente aceder ao Wi-Fi do obd também resulta
Tretas de telefone
- LuisG
Ontem o rapaz aqueceu as orelhas.
Tem andado nas 6 barras de temperatura, após carga rápida chegou às 8!
Às 18h, mesmo estando na rua, já tinha regressado ao seu normal!
- LuisG
Fica então a atualização, após carga normal em casa durante a noite, a 100%, hoje, que faz 3meses que abraçamos esta aventura eletrizante
101 de HX? Esse já é o de 40kWh
Está no ponto! Boa continuação.
