EVSE Colaborativo
zykon
Re: EVSE Colaborativo
Mensagem por zykon » 28 mai 2017, 11:58
Há alguma previsão de quando se poderá comprar?
Mensagem por RJSC » 28 mai 2017, 18:12
Uma semana de atraso pode-se dever aos CTT...
As placas de circuito impresso da versão 1 ficaram paradas em Lisboa na última semana. :roll:
Mas quer comprar um kit com a placa e montar a caixa e cabos, ou um evse pronto a usar?
zykon
Mensagem por zykon » 30 mai 2017, 21:33
Estaria interessado numa versão pronta a usar de preferência.
Uma questão que ainda não percebi. Na versão final é suposto a medição da energia que está a ser gasta na casa e respectivo ajusta da potência de carga serem feitas pelo evse? Ou isso será sempre a parte?
Mensagem por Apr » 31 mai 2017, 00:40
zykon Escreveu: Uma questão que ainda não percebi. Na versão final é suposto a medição da energia que está a ser gasta na casa e respectivo ajusta da potência de carga serem feitas pelo evse? Ou isso será sempre a parte?
Olá zykon, a lógica inicial era de adicionar ao EVSE o minimo necessário para o tornar controlável de fora. O controlo seria sempre externo pois os medidores de energia são também eles externos ao sistema. No entanto durante este tempo que passou estivemos focados também no medidor de energia e dado que ambos são WiFi, surgiu a ideia de os poder interligar diretamente. Eventualmente até sem ser preciso nenhum router. Basta o medidor se comportar como Access Point e o EVSE como cliente, e eles entendem-se os dois e começam a trocar informação.
Se conseguir por esta ideia em prática a complexidade do sistema / nivel de exigência para o utilizador final baixa muito.
Em todo o caso o tal sistema externo é somente um raspberry pi que acrescenta muito valor, pois pode ser usado para muito mais coisas - carwings - log de viagens com o leaf spy, monitorização de energia com o emoncms, domotica, basicamente qualquer coisa que se queira inventar.
BVG
Mensagem por BVG » 31 mai 2017, 16:16
Boa tarde,
Gostaria de saber quanto ficaria o módulo de leitura de consumo (monofasico) e o controlador de carregamento sem o devido cabo/fichas.
Pelo o que vi, tanto o módulo de leitor de consumo e o controlador de carregamento tem como base o micro-controlador ESP8266. Seria possível elucidar que GPIO's estariam a ser utilizados e para que intuito? Estou a perguntar isto porque, poderia estar interessado em incluir os dois componentes no meu já atual sistema, Blynk.
Cumprimentos.
Mensagem por Apr » 01 jun 2017, 01:05
Olá BVG, vamos sim providenciar kits para os utilizadores montarem.
Em relação aos pinos está tudo ocupado, podes encontrar no inicio do topico as fotos da board que mostram todas as ligações que existem, assim de cabeça tem:
- sensor magnetico pra detetar o tipo de ficha e ajustar automaticamente a corrente máxima
- Led RGB
- Botão
- Sensor de temperatura
- sensor do diferencial
- relé
- piloto
- deteção do piloto
- Medidor de energia
No medidor usam-se GPIOs para as seguintes funções:
- Medidor de energia1
- Medidor de energia2
- Medidor de energia3
- Sensores de temperatura em rede 1-wire (até 10)
- relé
- deteção de sentido de corrente p/ medidor de energia1
Não queres descrever o teu sistema?
BVG
Mensagem por BVG » 01 jun 2017, 07:45
Apr Escreveu:Olá BVG, vamos sim providenciar kits para os utilizadores montarem.
- Led RGB
- Botão
- relé
- piloto
- deteção do piloto
- relé
O meu sistema ainda está numa fase inicial, e ainda não tem qualquer monitorização de consumo.
Não sei se conheces o sistema Blynk, mas segue um print screen de um programa que desenhei para utilizar no Blynk:
https://www.blynk.io/
Mensagem por Apr » 01 jun 2017, 10:28
Não conhecia esse mas sei da existência de inumeros serviços parecidos.
A integração é simples, não é direta, mas nada que uma flow do Node-RED não consiga fazer ( olha aqui até parece brincadeira de crianças https://www.hackster.io/rei-vilo/sensor ... red-f90c4d)
BVG
Mensagem por BVG » 01 jun 2017, 10:38
Apr Escreveu:Não conhecia esse mas sei da existência de inumeros serviços parecidos.
Já li umas coisas do Node-RED, mas sou sincero, nunca trabalhei com essa ferramenta.
Acabou por não indicar qual o valor que faria nos tais módulos.
Inicialmente (até porque ainda não tenho carro EV) estava apenas interessado no leitor de consumo, mas é a tal coisa, gostava de o integrar no Blynk.
BVG
Mensagem por BVG » 01 jun 2017, 11:37
Em relação ao EVSE Colaborativo em causa, não poderá existir um delay entre a leitura de consumo e o controlador do carregador ter que accionar uma descida na corrente?
isto é, não poderá existir um delay de tal forma que pode causar o quadro destrancar? Ou o controlador de carregamento tenta carregar com uma margem abaixo do ainda possível?
