Postos de carga rápida
Re: Postos de carga rápida
Afinal, o "Quick Charger" da Rua Cidade de Goa, nº4 deverá ser um carregador normal.
Trata-se de um sítio onde há edifícios da REN e EDP e, pela descrição do segurança, o carregador (1) está lá para dentro e deve ser dos normais.
Na rua, havia obras e a única coisa parecida com um carregador rápido que ví foi um WC daqueles portáteis...
sm
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
No google maps é indicado que o carregador está no Lablec, que pertence à EDP. Provavelmente estará dentro da área privada do edifício e deve servir para testes da própria EDP. A existir de facto...
Não estou a gostar nada da ideia da mobi.e, tendo fundos públicos e sendo uma entidade de operação de uma rede pública estar a instalar postos de carregamento em propriedades privadas sem acesso público.
Já antes o mjr encontrou um posto de carga normal dentro de um parque fechado, portanto, não é caso único.
Quem quer um posto de acesso restrito devia pagar por ele, e não a mobi.e.
Em Junho fiz uma visita de estudo à Nokia Siemens na Amadora e no parque da Siemens estava lá um Leaf azul com a publicidade usual (mobi.e, edp, efacec siemens) junto a um posto de carregamento, mas era de fabrico da própria Siemens, não um posto pago pela mobi.e.
Atenção que estes postos de CR poderão não ser Mobi.e, pois estão indicados no site da Chademo e não no da Mobi.e.
Não obstante isso, espero que os postos de carga fora da via pública sejam integralmente pagos pela entidade proprietária do espaço (mesmo que com algum tipo de subsídio/incentivo).
Mas já deu com um normal aí pelo norte lados dentro de um parque fechado e era da mobi.e e publicou uma foto.mjr Escreveu:Atenção que estes postos de CR poderão não ser Mobi.e, pois estão indicados no site da Chademo e não no da Mobi.e.
É pelo menos um caso.
Aqui no Norte há pelo menos dois casos. Um no IPO do Porto e o outro na Maia no centro tecnológico. O segundo até se compreeende, pois deve servir para testes. Mesmo o de CR da Nissan tem alguns inconvenientes pois como não fica na via pública durante a noite é impossível carregar sem cortar um cadeado que impede o acesso ao local.
Ontem passei por Braga e resolvi ir ao local onde indicava ter um posto de carga rápida. Antes disse verifiquei no carro se o Carwings teria esse posto e BINGO, de facto esse posto também é indicado pelo Carwings. Marquei o destino e fui até ao local indicado, que fica na Confiauto de Braga. O problema é que ao lá chegar não encontrei o posto. Perguntei ao vendedor da Nissan, muito simpático por sinal, e ele disse desconhecer esse posto. Ainda esclareci umas dúvidas a um potencial cliente LEAF que lá estava a ver a máquina e fui depois perguntar na oficina se sabiam de alguma coisa. Eles disseram que havia um posto de CR a uns 500m de lá, mas acabei por não passar por lá pois não tinha tempo (além de que duvido que seja CR pois disseram que tinha 2 postos...).
É de facto estranho aparecer no site da Chademo e mesmo no Carwings do carro e depois não existir. Será que está planeado ser instalado o posto?
O comercial da Nissan ainda me disse que até agora não venderam nenhum LEAF e têm 2 para entrega imediata, um azul e um preto. Por isso se alguém da zona de Braga quiser um LEAF ainda em 2011 com os 5k de incentivo, é aproveitar!
- Filipe
Ainda se fosse CINZENTO, era capaz de pensar na compra. ( para usar como suplente, e depois a cor é tão Linda )
Os PCR de Lisboa estão ambos fora de serviço, tentei na Galp(A5) e o visor estava como se vê na foto e portanto não funcionava. Alertei a Galp e a Mobi.E, ficaram de resolver rápidamente.
[IMG]http://img266.imageshack.us/img266/1081/19122011030.jpg[/IMG]
Depois fui ao Caetano Power (Catedral) e nem sequer se podia chegar por perto, mas informaram que não estava disponível, embora o CARWINGS o desse como disponível!
Fui então para as lentas e resolvi experimentar um posto próximo do Hospital da FAP, na Azinhaga da Torre do Fato, que anterirmente não funcionava e continua dado como indisponivel no site da Mobi.E, mas deu para carregar 1 hora. Fica a menos de 5 minutos do Caetano Power.
[IMG]http://img694.imageshack.us/img694/9259/19122011028.jpg[/IMG]
Domingo carreguei no da A5 mesmo sem visor.
tive que me lembrar dos passos todos.
Não emitia som à passagem do cartão?
