Permite 2 ao mesmo tempoestimadarocha Escreveu:Ainda não fiz nenhum carregamento rápido seja neste ou em qualquer outro PCR, mas neste caso particular só permite um veiculo carregar de cada vez?renateves Escreveu:Também já pensei nissoestimadarocha Escreveu:Dá vontade de agarrar numas latas de spray e durante a noite ir lá pintar o chão todo!!!!![]()
E colocar um sinal (de papel forrado) no PCR de proibido de estacionar...![]()
Ontem de manhã tive um momento "engraçado"... ia a caminho do PCR e o que vejo à minha frente...um i3! Será que... aihh, está a virar para o mesmo sítio... e... ahhhh, seguiu para outro lado.
Mais umas centenas de metros e chego ao PCR, tudo cheio de carros e ... um (outro) I3 a carregar. Hoje só me saem destes na rifa.
Qualquer dia vou começar a alugar o meu de casa!!!!
Postos de Carga Rápida -Centro
- pnunes
Re: Postos de Carga Rápida -Centro
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
ricardot
Também eu com uma de 40kwh no leaf já ficava todo felizestimadarocha Escreveu: para ser impecável falta só mesmo alterar a bateria do zoe (em propriedade) para a nova de 40kw
Já carregar em casa chega os 16A pois com "apenas" 4000w de paines solares instalados não vale a pena carregar com mais
- t3lmo
Até surgirem mais novidades, vão ficar assim os do LIDL
A boa noticia é que vão ser inaugurados de forma independente, e não vão esperar pela instalação de todos (só falta um).
Hoje o ramal EDP foi reforçado para suportar a injeção na rede dos 80 kW!! de fotovoltaico instalado só nesta loja
- Anexos
- P1040303.JPG (199.39 KiB) Visto 6590 vezes
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
beme83
t3lmo Escreveu:Até surgirem mais novidades, vão ficar assim os do LIDL
Que loja é? Há indícios de que lojas vão receber mais os PCR?
Pela paisagem, é a loja de Sacavém.beme83 Escreveu:Que loja é?
- LuisG
O lidl de Alenquer já reabriu mas não foi contemplado com carregadores
Hoje de passagem pela Magnun Cap vi que estavam a instalar um PCR cá fora. Segundo o que me disseram, funciona com base nos painéis solares e com uma bateria de 18kWh de backup. Com quem falei, não me soube dizer quando iria ficar 100% funcional.
Sempre é uma alternativa ao PCR de Aveiro.
Sendo positivo sem dúvida, um PCR com base em solar será, para já, pouco "R"
Só sabendo o que têm instalado em solar mas, para garantir a potência, a bateria teria de ser maior, não?
- t3lmo
Não. Não confundam a potência disponivel para carga (kW) com a energia acumulada em baterias (kWh).BrunoAlves Escreveu:Só sabendo o que têm instalado em solar mas, para garantir a potência, a bateria teria de ser maior, não?
O que poderá limitar as cargas são os equipamentos eletrónicos de potência (inversores neste caso, pois não vão usar DC-DC dos paineis para o PCR).
Claro que uma bateria de 18kWh será drenada em pouco tempo por um VE vazio a carregar, mas somente no periodo onde o fotovoltaico já não esteja a produzir, pois os paienis deverão fornecer parte desse consumo.
Vejamos o caso do LIDL com 80kW de paineis instalados, o PCR poderá operar na hora de pico solar somente com energia limpa! A loja consumirá também.
Quando não for suficiente, lá está a grid (EDP) para fornecer. Quano não houver cargas rápidas e a loja não consumir tudo, o excedente será injetado (vendido) à grid.
Se a potência dos painéis for pequena ou não houver luz suficiente (nuvens, baixo ângulo solar, noite...), os 18kW.h podem garantir a potência para o meu Leaf, mas para um de 30kW.h ao fim de 15 minutos... game over. Nem vou falar num Tesla...
Num sistema destes o ideal é o PCR ser fornecido em DC, pois um conversor DC/DC é muito mais simples e eficiente que DC/AC/DC. Se na MC fazem isso não faço ideia, mas faz todo o sentido ser assim.
Para um sistema destes (sem backup da rede) funcionar bem é necessário um armazenamento muito grande (3 dígitos de kW.h) e muita potência de painéis solares (no mínimo igual à potência de carga). Senão só dá para carregar um carro ou dois por dia, de dia.
