Postos de Carga Rápida -Centro
Re: Postos de Carga Rápida -Centro
Mensagem por jfr2006 » 10 fev 2017, 23:32
banshee Escreveu:E na A1 , há novidades do pcr de santarem? :?: :?:
Pelos vistos e segundo o electromaps, já está a bombar! :D
Agora falta a área de serviço da Mealhada ;)
t3lmo
Data de fabrico: 31 out 2014
Mensagem por t3lmo » 11 fev 2017, 12:43
jfr2006 Escreveu:
E com o novo operador KLC :)
https://www.facebook.com/uve.pt/posts/948023108666300
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
cris88
Mensagem por cris88 » 11 fev 2017, 12:53
t3lmo Escreveu:
jfr2006 Escreveu:
Parece que o mesmo operador abriu um PCR mesmo no centro de Lisboa. Ao que parece a 4,90€ o carregamento. Pelo menos é que está no electromaps...
Mensagem por jfr2006 » 11 fev 2017, 14:24
4,90€ é um bocado puxadote :?
É o PCR de Celorico da Beira é para quando? Onde dava jeito um era na área de serviço de Mangualde...
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 » 11 fev 2017, 22:26
O posto de PCR em Aveiro sem sinalização é mais do que lotaria. Hoje estava ocupado por 2 CI sendo um deles de residentes. Entretanto passei pela Magnum Cap e eles estão a montar um PCR :dance: ligado a painéis do lado de fora da empresa junto aos de 22kws(hoje a debitar 3.6kw para o leaf). O PCR da estação de Antuã Sul-Norte estava a funcionar 5*
Mensagem por RJSC » 11 fev 2017, 23:04
beme83 Escreveu:O posto de PCR em Aveiro sem sinalização é mais do que lotaria. Hoje estava ocupado por 2 CI sendo um deles de residentes. Entretanto passei pela Magnum Cap e eles estão a montar um PCR :dance: ligado a painéis do lado de fora da empresa junto aos de 22kws(hoje a debitar 3.6kw para o leaf). O PCR da estação de Antuã Sul-Norte estava a funcionar 5*
Estou a ver que o único PCR que vai valer em Aveiro vai ser esse da Magnum Cap porque está fora do centro da cidade, como deve ser.
beme83
Mensagem por beme83 » 11 fev 2017, 23:21
RJSC Escreveu:
A questão do PCR no centeo fica resolvida com marcação no chão e sinalização vertical. No caso do lento do Rossio, com sinalização, a situção tem sido pacifica. Mas também concordo que os PCR deviam estar posicionados em zona mais periférica das cidades.
renateves
Data de fabrico: 01 jun 2012
Capacidade bateria: 29.9 Ah
Mensagem por renateves » 11 fev 2017, 23:45
Confirmo e acrescento: norte/sul também 5 estrelas
Em Aveiro já desisti fora do horário de pagar. Mas nem sempre tenho sorte, pelo contrário.
Venha o sinal e a pintura.
Última edição por renateves em 11 fev 2017, 23:45, editado 1 vez no total.
# Ion 2012
[ Agosto/16 -> Jun/25 ]
17.500 kms -> 120.000kms
SOH: @30Ah (<35% deg)
# Leaf 2014
[Agosto/24 -> Maio/25]
SOH: 3 barras ( 75% deg)
«...em renovação...»
Mensagem por RJSC » 11 fev 2017, 23:45
beme83 Escreveu: A questão do PCR no centeo fica resolvida com marcação no chão e sinalização vertical. No caso do lento do Rossio, com sinalização, a situção tem sido pacifica. Mas também concordo que os PCR deviam estar posicionados em zona mais periférica das cidades.
Num PCR se não tiverem o reboque pronto e perto, pouco vale. Quem vai a um PCR é porque tem que seguir viagem em pouco tempo muitas vezes com compromissos com hora marcada.
Nos lentos só tenho visto multas e nunca vi um rebocado.
Batotinha
Data de fabrico: 14 jan 2011
Capacidade bateria: 40 Ah
Mensagem por Batotinha » 12 fev 2017, 13:36
RJSC Escreveu:Num PCR se não tiverem o reboque pronto e perto, pouco vale. Quem vai a um PCR é porque tem que seguir viagem em pouco tempo
:o
A questão da verificação/aplicação das normas será sempre complexa. E por vezes depende mais de opções ou possibilidades simples de implementar que INIBAM os abusadores e/ou desatentos. É que um estacionamento abusivo, pode deixar de ser uns minutos depois. A questão é como implementar o CIVISMO, já que o melhor garante dos bons "costumes", são aqueles que nos estão próximos...
Esta CONVERSA tem a ver com uma ideia que me ocorreu agora e que nem sei se é implementável. :?: :?: :?:
Será que não podia estar junto/anexo, a um posto, umas "cunhas" que permitissem ao titular/representante/utilizador autorizado, da entidade gestora/proprietária do posto, bloquear as rodas do veículo "abusador" até que as autoridades agissem? Do tipo de acção do cidadão que inibe o ladrão de fugir?
Só esta mera possibilidade (devidamente enquadrada a titulares e utilizadores credenciados, registados e fundamentados), já resolveria muito dos abusos.
Embora este tipo de acção, (interventiva do cidadão), seja sempre muito contestada por "legalistas", penso que seja das mais eficazes em temos de inibição comportamental... digo eu? :arrow: :?: :arrow: :?:
