Corredor elétrico Porto-Lisboa
Re: Corredor elétrico Porto-Lisboa
Mensagem por Erbium » 17 jan 2017, 10:22
mjr Escreveu:A propósito, o meu Leaf não termina a carga rápida aos 80% de SOC, seja qual for o Soc inicial. Talvez antes o fizesse mas alguma atualização retirou essa limitação.
Se calhar só limita se assim estiver definido nas opções do carro, não?
Mensagem por rimsilva » 17 jan 2017, 10:44
marcopns Escreveu:No passado sábado com temperaturas abaixo dos 3°, soc inicial de 5%.
Nesse caso do 5% até aos 74% não deve existir qualquer limitação (no carro) à carga, correcto? O que indica que o posto está a carregar por volta dos 30kW/h e não a 50kW.
Quando for a pagar se começarem a existir estas limitações na carga, cobrar o carregamento por tempo deixa de fazer sentido, a consumo em Kw é o mais justo (ninguém vai a um PCR por recriação... pelo menos quando for a pagar).
marcopns
Data de fabrico: 29 set 2014
Capacidade bateria: 55ah
Mensagem por marcopns » 17 jan 2017, 10:58
Infelizmente não tinha o OBD comigo para poder comprovar. Mas limitação devido a temperatura não existiu porque a descarga a 5% aqueceu a bateria.
Mensagem por pemifer » 17 jan 2017, 11:21
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 01:00, editado 1 vez no total.
Mensagem por mjr » 17 jan 2017, 12:18
Erbium Escreveu:
Não existe essa opção para as cargas rápidas.
Mensagem por mjr » 17 jan 2017, 12:20
rimsilva Escreveu:
O PCR de Gaia está neste momento limitado a 96-97A (38kW a 394V). Faz muita diferença para carros novos, especialmente com baterias maiores (30kW.h).
Mensagem por Erbium » 17 jan 2017, 12:52
mjr Escreveu:
Erbium Escreveu:
Pois tinha essa dúvida... eu a única rápida que fiz até agora foi até aos 94% sem problemas.
Mensagem por BrunoAlves » 17 jan 2017, 13:03
O Leaf tem uma opção, que não é no temporizador de carga, que permite definir o tal mode de longa distância. Esse não terá influência no comportamento do carro em carga, mesmo em CR?
marcopns
Mensagem por marcopns » 17 jan 2017, 13:07
mjr Escreveu:
No mk2 o limite de carga nos 80% também termina as cargas rápidas. Aconteceu em Antuã. Fiz mais 2 tentativas, mas o carro terminava imediatamente a carga. Só mais tarde descobri que tinha essa função activa no carro.
Mensagem por mjr » 17 jan 2017, 13:12
Curioso... e carregando no botão de forçar a carga completa?
