O meu ponto de carregamento
Jofer
Re: O meu ponto de carregamento
Mensagem por Jofer » 24 out 2016, 00:30
Boa noite!
Estou a pensar fazer algo muito parecido com este posto de carregamento, pois parece-me uma solução simples e económica.
Apenas esta semana vou morar para a minha casa actual, por isso ainda não tenho a certeza mas penso que tem um quadro trifásico (400v). Isso significa que posso colocar uma tomada cee 16 ou 32 A com 400 v?
Mensagem por jfr2006 » 25 out 2016, 21:28
Sim..tens tomadas CEE trifásicas de 32A. Assegura-te que compras uma com 5 pinos, para teres o neutro presente.
Jofer
Mensagem por Jofer » 26 out 2016, 23:02
Obrigado!
Já estive a ver com um electricista, para a ter a certeza, e afinal o quadro não é trifásico.
No entanto estou a pensar optar na mesma pela instalação de um disjuntor independente de 32 amperes, que alimente apenas uma tomada cee só para o carro. O electricista, que por acaso foi o responsável pela instalação, na construção da casa, diz que não há problema nenhum e que a rede eléctrica suporta perfeitamente.
Estou apenas com uma dúvida, pois não sei como fazer a ligação entre a tomada cee e o carro. Precisarei de um adaptador? Já que o carro trás o fio menekes de 32 amperes, queria aproveita-lo. Mas não encontro nenhum adaptador cee/mennekes. Sinceramente nem sei se existe, ainda estou muito verde no que toca às ligações e carregadores, etc.
Mensagem por pemifer » 26 out 2016, 23:12
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 20:06, editado 1 vez no total.
Jofer
Mensagem por Jofer » 28 out 2016, 22:26
Ah ok! Era mesmo isso que ainda não tinha percebido. Obrigado!
A tomada já está instalada, não consigo colocar as fotos aqui.
Já agora, tens alguma sugestão de onde comprar o evse de 32 amperes? Pelo que pesquisei ronda sempre os 500 €...
Mensagem por jfr2006 » 28 out 2016, 22:32
Tens aqui o EVSE criado pelo Apr e companhia ;)
Mensagem por Fil » 28 out 2016, 23:57
Além do já apresentado, tem aqui mais uns quantos http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=4&t=5143
papacurvas
Mensagem por papacurvas » 25 set 2019, 23:24
Desenterrando e aproveitando…..
Só tenho uma tomada na garagem e a sua localização não é a melhor para o Leaf.
Tenho esta caixa na sala onde vem " parar " o cabo da NOWO e mais uns cabos de antena desligados, tem fiação de 2,5mm e a caixa fica mesmo colada com a garagem e numa posição muito boa para montar uma tomada do lado da garagem.
A minha ideia era fazer algo semelhante ao que tenho com o AC montar na caixa um disjuntor e um contador e do lado da garagem montar um boa tomada( não estava pensar comprar GreenUp, mas uma boa tomada de exterior)
Vou ter interferências com o sinal vindo da NOWO?
Posso usar fiação flexível desde que seja no mínimo 2,5mm?
p.s desculpem algum termo menos próprio.
