Écran LCD não para de abrir e fechar com o carro em off
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal » 07 out 2016, 12:34
Bom dia.
Finalmente tive ontem o orçamento para reparar o descomando que existe no rádio do meu Leaf. O écran, que tem o mecanismo de baixar, para entrarem os cd, começa a abrir e a fechar sozinho assim que desligo o carro! Ligo o carro e já não faz isso!
Solução da Nissan, trocar o módulo por um novo, não dão a solução de arranjar. Custo perto dos 2000€! Ainda acham que trocar o pack é caro..
Penso noutra solução, fazer um corta corrente, para desligar a parte eléctrica do rádio quando o carro está off! Assim com meia dúzia de € resolvo o problema!
labutess
Data de fabrico: 28 mar 2013
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Re: Écran LCD não para de abrir e fechar com o carro em off
Mensagem por labutess » 07 out 2016, 13:02
Se cortas a corrente do rádio podes ter outros problemas como o carwings não funcionar,o temporizador de carga,
Procura o fusível do rádio e retira o
Depois vê o que não funciona
RNM
Data de fabrico: 23 mai 2014
Capacidade bateria: 55 Ah
Mensagem por RNM » 07 out 2016, 13:23
ebay.co.uk
Mensagem por Erbium » 07 out 2016, 13:24
E levar a alguém que perceba de eletrónica para ver se é possível reparar?
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal » 07 out 2016, 14:49
Já levei a um electricista auto que me disse que, nestes rádios feitos para modelos específicos, quando há problemas, a solução é colocar novo...
Há 3 meses ando sem fusível, não tenho rádio e telemetria...
Mensagem por Erbium » 07 out 2016, 15:36
Deixa ver se me consigo explicar...
Imagina que era uma TV LCD, não funciona e levaste à Worten respondem-te "tem de levar a placa A e custa X€ (pouco menos que uma TV nova)". Se levares a quem perceba de eletrónica se calhar diz-te que são Y cêntimos para trocar 2 ou 3 condensadores...
O "eletricista auto" muito provavelmente responde isso, quem percebe de eletrónica pode ser que descubra um componente que cause isso e pode ser que se consiga substituir só isso.
Pode ser um tiro no escuro mas para evitar gastar 2000€ eu tentava muita coisa, inclusive abrir eu... digo por experiência pq já perdi a conta a coisas que reparei de forma "simples" e eletrónica nem é a minha área profissional sou só curioso!
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 07 out 2016, 15:42
2000€ ?????? dassssss....
Se não costumas usar CDs, uma sugestão é anulares a abertura do display.
Abrindo o rádio deve ser fácil desligar o cabo do motor da rotação do display. Ficas com o rádio e tudo a funcionar menos a abertura do display.
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 » 07 out 2016, 16:41
Parece estranho não conseguirem resolver um problema aparentemente simples. Isto parece-me que é a Nissan a querer ganhar dinheiro e muiiiiiiiiiiiito. Tente ver uma solução fora da Nissan
Mensagem por RJSC » 07 out 2016, 23:56
Provavelmente é apenas uma falha no interruptor de fim de curso que informa o sistema que o ecrã recolheu completamente. Isso ou o fio/fita que vai para o interruptor partido.
Quando desligas o carro o sistema não detecta que o ecrã está recolhido e continua a tentar.
Acabar com os rádios universais de gaveta DIN foi uma grande golpada dos fabricantes. Nos clones é uma gaveta universal e pode-se colocar um rádio com Android que dá logo para usar o equivalente do Leaf Spy.
labutess
Mensagem por labutess » 08 out 2016, 10:41
Voltar para “Problemas/Avarias”
