Se não der torna-se muito chato :/margarett Escreveu:Parabéns, parece ter sido um dia em cheio
Em Alcácer, é ou não possível passar de um lado pelo outro, ou é preciso ir às entradas/saídas antes e depois das AS?
Postos de carga rápida
ricardot
Re: Postos de carga rápida
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Eu já coloquei a questão dos túneis há uns dias... Parece-me que ninguém vai estar disponível para deixar sair os carros da auto-estrada num AS da AE neste caso, por sistema. Podiam ter pensado num esquema qualquer que permitisse sair e entrar de forma legal das AE nas áreas de serviço, no caso dos VE enquanto a rede estiver incompleta. Existem procedimentos especiais para quem passa a noite num hotel da AE, por causa do limite de tempo previsto.
- pafi
- Data de fabrico: 0- 5-2013
- Capacidade bateria: 53,92Ah
margarett Escreveu:(...)Em Alcácer, é ou não possível passar de um lado pelo outro, ou é preciso ir às entradas/saídas antes e depois das AS?
Aguardemos pelos comentários e dificuldades sentidas pelos vários VE que se deslocaram de Lisboa a Loulé. Certamente estarão na posse de informação útil para quem está a desejar fazer-se à estrada.rpatricio Escreveu:Essa resposta também gostava de saber queria ir de Leaf para o Algarve mas sem Alcácer nos dois sentidos não me está a apetecer.
Certamente que com um controlo da velocidade será mais que viável realizar esta viagem, mesmo para os VE mais antigos. Relembro os postos disponíveis:
- Área de Serviço de Palmela (direção norte/sul)
Área de Serviço de Alcácer do Sal (direção sul/norte)
Área de Serviço de Aljustrel (ambas as direções, norte/sul e sul/norte)
Área de Serviço de Loulé (ambas as direções, poente/nascente e nascente/poente)
Deixá-los descansar hoje e em breve saberemos mais
RNM
- Capacidade bateria: 55 Ah
Parabéns à gerigonça, por ter desbloqueado a situação! Mais 4 postos
Já há info oficial de quanto custará o kWh na rede pública?
- joaocfgoncalves
- Proprietário i3
Anda tudo com uma cede de pagar ... Deixai estar assim por enquanto, deixai...
Penso que os parabéns devem ser especialmente encaminhados ao secretário de estado do ambiente, José Mendes, pelo forte empenho pessoal que ao longo deste ano tem tido em desbloquear esta situação. E à Mobie, que fruto deste empurrão do Governo não tem tido mãos a medir para desenlaçar o complexo nó burocrático que existe na concretização da instalação dos PCRs.RNM Escreveu:Parabéns à gerigonça, por ter desbloqueado a situação! Mais 4 postos
O custo do kW.h será definido pelos comercializadores quando no segundo semestre de 2017 se iniciar a fase comercial. Até lá é apenas especulação.
beme83
Se há burocracia nada melhor do que alterar a lei de forma a simplificar todo o processo.mjr Escreveu:Penso que os parabéns devem ser especialmente encaminhados ao secretário de estado do ambiente, José Mendes, pelo forte empenho pessoal que ao longo deste ano tem tido em desbloquear esta situação. E à Mobie, que fruto deste empurrão do Governo não tem tido mãos a medir para desenlaçar o complexo nó burocrático que existe na concretização da instalação dos PCRs.RNM Escreveu:Parabéns à gerigonça, por ter desbloqueado a situação! Mais 4 postos
Reportagem da SIC acerca da inauguração do corredor de PCR Lisboa-Algarve.
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2016-08 ... -a-bateria
UVE - Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos
https://www.uve.pt
https://www.facebook.com/uve.pt
https://www.instagram.com/uve.pt
https://www.youtube.com/associacaouve
A A25 também vai ser um corredor para VE's afinal? Mas Viseu não constava no mapa de PCR's!
ICEM4N
- Proprietário Ion
- Capacidade bateria: 40.8Ah
Ao colocarem os PCRs nas AE vao sobrar uns 20 postos ..... devem estar a pensar nisso .OCasal Escreveu:A A25 também vai ser um corredor para VE's afinal? Mas Viseu não constava no mapa de PCR's!
Nao estao a pensar é nas filas de carregamento..
