Ion/C-Zero _ Modo B & C
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Re: Ion/C-Zero _ Modo B & C
A minha leitura sobre este assunto é a seguinte: sim, os modos de condução estão lá, apenas não é permitido o uso mecanicamente através das peças referidas. Eu sou da opinião que a Mitsubishi aceitou fornecer o carro à PSA tendo algum elemento diferenciador que desse uma vantagem ao i-MiEV, sendo então esse elemento diferenciador a possibilidade de usar três modos distintos de condução. Todas as outras possíveis justificações, para mim, são treta. É uma decisão apenas comercial. Parece-me lógico que o modo B aumente a taxa de degradação das baterias, mas em valores muito pouco significativos, sendo que o utilizador tem a opção de não o usar.
Faz sentido!Malm Escreveu:A minha leitura sobre este assunto é a seguinte: sim, os modos de condução estão lá, apenas não é permitido o uso mecanicamente através das peças referidas. Eu sou da opinião que a Mitsubishi aceitou fornecer o carro à PSA tendo algum elemento diferenciador que desse uma vantagem ao i-MiEV, sendo então esse elemento diferenciador a possibilidade de usar três modos distintos de condução. Todas as outras possíveis justificações, para mim, são treta. É uma decisão apenas comercial. Parece-me lógico que o modo B aumente a taxa de degradação das baterias, mas em valores muito pouco significativos, sendo que o utilizador tem a opção de não o usar.
![Think :think:](./images/smilies/eusa/think.gif)
- Capacidade bateria: 34.6Ah
Encontrei alguns detalhes:
Fonte: http://kwsaki.blogspot.pt/2015/09/more- ... -zero.htmlA quick check using CaniOn and it looks like the difference from B to C is about 10 kW in regen power, with B having the strongest and C the least regen. Normal D right in the middle of those two. Letting the accelerator pedal go at 70 km/h gave about 10 kW regen at C, 15 kW at D and 20 kW at B.
