- nos 1.os o tow hook está debaixo do tapete no frunk, que se retira facilmente
- nos novos, em particular nos Ds, o frunk é todo isolado, e há quem diga que o tow hook está tb lá em baixo MAS é preciso tirar a cobertura do frunk ... o que é no mínimo uma pincelada ...
Quem fez esta pergunta primeiro - que eu ouvisse - foi o chegachaves, e tínhamos à nossa frente dois D (um P85DInsane e um 85D) e um P85 e, fácil, no P85 o tow hook foi facílimo de encontrar, nos D nenhum de nós arriscou a operação de levantar o tapete do frunk que obriga a no mínimo ter tempo e paciência. Acabei de colocar uma questão ao Saul Lopez sobre isto e a resposta dele:
RS: olá Saul, need a confirmation, please! In yours the frunk has a floor mat that if you take it a bit up you find under it the tow hook. Normally it should have it, I was told and I saw it on a local P85. For the 70D where is the tow hook? On my 85D and a friend's P85D it seems we can not find the tow hook. Can you help solve this "mystery"? Does that 70D has a tow hook? And where? thank you in advance
SL: You also have it under the frunk liner. The problem is that in the D models, with the different frunk, it is not a "removable" or "liftable" liner. You have to really pull the liner as if you wanted to rip it to access the towing hook. My advise: leave it as it is, and go for it only if you ever need to be towed
RS: thanks! it seems it is not very user friendly (or car friendly!) to access the tow hook!
Não estou a duvidar do SL, só queria mm uma confirmação, não encontro em lado nenhum confirmação sobre isto, ou vídeo que mostre alguém a encontrar! Alguém sabe?
Aliás, um find e encontra-se todo o tipo de comentário e "soluções" de onde está ou onde deve ficar... desde solto no frunk, até debaixo do "tapete", até por detrás do nose cone...
https://forums.teslamotors.com/forum/fo ... e-tow-hook
