panis et circenses
Postos carregamento Guimarães
Re: Postos carregamento Guimarães
- pnunes
hoje tentei carregar junto aos correios, estava completamente ocupado por badamecos, um deles é assíduo, sempre que lá passo esta la a carrinha da loja de electrodomésticos. Da forma como reage dá para perceber que tem autorização das autoridades.. vamos ver quem tem a cunha maior, para mim a policia de la é-me muito familiar, para a proxima antes de pedir para retirarem a viatura chamo as autoridades.
de qq forma liguei-me ao posto e nada, indisponivel, apenas aproveitei o estacionamento porque estava com muita pressa...
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- joaocfgoncalves
- Proprietário i3
Umas buzinadelas e eles tiram, claro com cara sorridente... LOL. Não os deixo sossegar ao sábado de manhã. Quanto a não dar o posto, teremos que pedir explicação ao Táxi Leaf de Guimarães, adora almoçar e jantar por lá...
Agora fora de brincadeiras, esse posto e o do largo António Leite de Carvalho estão constantemente ocupados por Ci's, mas não lhes dou sossego. Já cheguei a estar 2 minutos parado no local, no final de carregar, só para não parar um que se estava afriambrar ao lugar...
ogadiv
Email para a câmara, costumam responder, e alertar a polícia municipal, até já me deram o número do comandante para ligar. Se não reclamaremos, nem chamarmos a polícia, vai continuar tudo na mesma. Eu a cada passo envio email, serei o único?
- joaocfgoncalves
- Proprietário i3
Não és o único... Até já uso as redes sociais de Guimarães...ogadiv Escreveu:Email para a câmara, costumam responder, e alertar a polícia municipal, até já me deram o número do comandante para ligar. Se não reclamaremos, nem chamarmos a polícia, vai continuar tudo na mesma. Eu a cada passo envio email, serei o único?
ogadiv
Felizmente sei que não sou o único, quantos mais formos melhor. Perde a cidade, não vou lá mais vezes pq sei que vou ter chatices para carregar o carro.
- pnunes
Venho pedir a vossa ajuda para classificar com o melhor adjetivo este utilizador
Como eu disse algures num topico em conversa com o VETL, as pessoas que se convertem para eletricos, se já eram indisciplinadas com CI não vão agora ser boas pessoas só porque tem um electrico, acho que vão continuar a ser uns camelos como eram entes!!!
Fazem pouco dos outros e fazem perder tempo!
Se pelo menos os cubos de pedra fossem amovíveis eu até ficaria mais pacifico, assim passei-me!
E, não, não é o João, ele até me tentou ajudar a identificar o $//&$%#%!"!#Y
Um agradecimento ao responsável do CC Espaço Guimarães pelo apoio prestado.
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
ogadiv
Mas chegaste a falar com o c.......?
- pnunes
não, o homem da administração ainda tentou intercepta lo mas ele escapuliu... deve lhe ter dito que estava alguém furioso ca fora e evitou, o coitado do eletricista ´+e que ainda apanhou uma molha a tentar remediar a ficha mennekes, mas eu disse lhe para desistir pois o gajo não merecia tanto esforço e ele percebeu. Aliás nem dava para ligar directamente.ogadiv Escreveu:Mas chegaste a falar com o c.......?
Como me avisaste que a cee estava operacional aproveitei e mais tarde usei.
De qq forma o Sr Alexandre (penso ser este o nome do responsavel) ainda me permitia meter o carro no cais caso fosse mesmo necessário.
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
ogadiv
Pode ser que tenha aprendido ... Estou a ver que andas a passear mto de leaf, quem diria eheh.
Sim eles deixam carregar no cais sempre que for preciso, merecem a nossa visita.
Um dia deste fui ao Guimarães shopping que tem várias tomadas espalhadas pelo parque, ao qual já enviei uma carrada de emails sem nunca responderem, e agarrei-me a uma tomada, passado umas horitas quando vinha embora recebo a notificação que tinham desligado a corrente, quando chego ao carro vejo que a tomada estava sem corrente. Só em último caso visito esse espaço...
