Comprar Fluence ZE com bateria - Saúde do pack
lmlr
Re: Comprar Fluence ZE com bateria - Saúde do pack
Mensagem por lmlr » 14 nov 2015, 20:46
Desculpa a ignorância, o que é o JV?
Mensagem por VETL » 14 nov 2015, 20:51
lmlr Escreveu:Desculpa a ignorância, o que é o JV?
lol
Essa história cá no Fluence ZE, começou aqui:
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... 678#p54863
Mensagem por alexmol » 15 nov 2015, 01:26
VETL Escreveu: Sim, desde que o cálculo do JV seja efetuado com as tensões das células todas abaixo do joelho (3,7v +/-).
Pela imagem, ele está a calcular sempre, não é?
O LeafSpy só mostra isso quando as células estão com tensões abaixo do joelho, identificando as células que não cumprem o JV como "Bad Cells".
Sim, está a calcular sempre, vou fazer com que só apareça abaixo do "joelho".
Entretanto descobri um valor no CanBus que parece ser uma espécie de JV pois acompanha a tensão média das células mas dá valores mais baixos que a célula mais fraca.
Comparando com o JV este valor "mistério" está um pouco abaixo, será um JV mais tolerante?
Mensagem por VETL » 15 nov 2015, 02:06
alexmol Escreveu:
Eu pensava que o JV era calculado cá fora. Pelo que se vai lendo no manual, ele não andará na CanBus do Leaf. Mas...
lmlr
Mensagem por lmlr » 15 nov 2015, 08:29
Não é possível ver o número de ciclos de carga como no Leaf?
Mensagem por alexmol » 15 nov 2015, 11:58
lmlr Escreveu:Não é possível ver o número de ciclos de carga como no Leaf?
Ando à procura há muito tempo, mas ainda não encontrei... :|
Mensagem por VETL » 15 nov 2015, 13:25
E onde é que o leaf tem isso?
lmlr
Mensagem por lmlr » 15 nov 2015, 14:08
A info que aparece antes de QC e L1/L2 não é isso?
Mensagem por VETL » 15 nov 2015, 14:18
lmlr Escreveu:A info que aparece antes de QC e L1/L2 não é isso?
Isso é um contador das vezes que se liga à ficha.
Ainda este verão, tentei umas 4 ou 5 vezes o PCR de Vilar do Andorinho, não carreguei nada e incrementou as minhas tentativas nesse contador de QC's.
É uma informação útil mas vale o que vale.
Não é o número de ciclos.
Para um carro que não tem CR como o fluence, essa informação ainda tem menor interesse.
lmlr
Mensagem por lmlr » 15 nov 2015, 17:00
VETL Escreveu:
É isto mesmo que eu estava a falar.
Voltar para “Renault Fluence ZE”
