Diário de Bordo Leaf - VETL
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal » 07 out 2015, 23:52
Ainda com as barras todas? A temperatura faz a diferença! Por esse andar vais conseguir fazer 400mil com o pack original!
Mensagem por VETL » 08 out 2015, 00:05
OCasal Escreveu:Ainda com as barras todas? A temperatura faz a diferença! Por esse andar vais conseguir fazer 400mil com o pack original!
Não seria o primeiro nem o último. Mas era bom, era...
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... 640#p30925
Mensagem por VETL » 16 out 2015, 17:49
Finalmente vi pela primeira vez a tartaruga e a "luz do burro".
O que eu não sabia era que com a "luz do burro" iria deixar de ver a tartaruga e deixar de ver a limitação de potência.
Por isso deixei descarregar sempre mesmo depois da tartaruga até que ele desligou o contactor e tudo voltou a ficar normal. Desta forma, acabei por não registar para a posteridade o bichito carapaçudo e a limitação de autonomia. Também não registei a tensão da célula 32 que chegou pelo menos aos 2,9v.
Depois do contactor desligar a tensão voltou a subir um pouco e nunca mais consegui que ele voltasse a ligar. Ainda experimentei levar a bateria de 12v bem abaixo a ver se ele voltava a ligar o contactor para a carregar mas népia. Pareceu-me que depois da "luz do burro", nem a bateria de 12v volta a carregar.
Estava assim após 15m da luz do burro:
Depois deixei de noite a carregar a 16A.
Pela manhã antes de abalar de casa, este contador mostrou isto:
E este mostrou isto:
O Leaf Spy mostrava como é hábito os 215 GID's:
[img]https://upimagens.com/di/39W0/Screensho ... -26-34.png[/img]
Posto isto, qual é a degradação do pack do meu Leaf?
Última edição por VETL em 05 jun 2017, 15:17, editado 1 vez no total.
marcopns
Data de fabrico: 29 set 2014
Capacidade bateria: 55ah
Mensagem por marcopns » 16 out 2015, 18:32
21,5kwh são 86% de 25kwh :D
Mensagem por Orlando » 16 out 2015, 18:51
marcopns Escreveu:21,5kwh são 86% de 25kwh :D
Boa perspectiva!
Mensagem por VETL » 16 out 2015, 19:37
O outro contou 20,9. Mesmo assim, era bom era!
Está a escapar-me algo...
Mensagem por RJSC » 16 out 2015, 19:43
O que está a escapar é que os outros testes da tomada nunca são feitos com a luz do burro...
É quando aparece a tartatuga ou quando desaparecem as barras.
Mensagem por VETL » 16 out 2015, 19:47
RJSC Escreveu:O que está a escapar é que os outros testes da tomada nunca são feitos com a luz do burro...
Mesmo assim, a energia da tartaruga até à luz do burro é ridícula.
Foi um instante o que ela durou só com a climatização.
E os 215 gid's?
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 16 out 2015, 22:04
Este carro para 78mil km está espetacular e está a reportar um SOH inferior ao que efectivamente tem
Mensagem por Orlando » 16 out 2015, 22:18
FullElectric Escreveu:Este carro para 78mil km está espetacular e está a reportar um SOH inferior ao que efectivamente tem
Mais uma vez o LBC a fazer das suas e a luz do burro a trazer luz.
