Compra leaf 30 KWh ou ZOE R240
Caros
Agora nos próximos tempos vou mesmo ter que decidir (até Fevereiro de 2015) para aproveitar o incentivo do carro que entreguei para abate à largos meses.
Neste momento as hipóteses resume-se a Nissan Leaf 30 KWh ou ZOE R240(com bateria incluída).Trabalho por conta própria.
Na vossa opinião qual será o melhor neste momento tendo em conta que o leaf fica por perto de 29 000 (já incentivo) e zoe é mais barato 4000 euros .
Alguém me confirma se o Zoe tem arrefecimento de bateria por liquido ?
O leaf já sei que não tem.
Quais as baterias com menor degradação?
O Zoe tem algo em termos de carregamento ou bateria que seja inferior ao leaf?
Tenho uma moradia com tomadas normais e instalação trifásica é necessário instalar algum equipamento especial?
Tanto o zoe como leaf vem com cabos para carregar em tomadas normais?
Cumprimentos
Cumprimentos
Re: Compra leaf 30 KWh ou ZOE R240
Eu ia para o ZOE. Com uma tomada trifásica carregas o carro rapidamente num qualquer Centro Comercial.
Acho que isso não é bem assim, pelo menos não é com essa facilidade, e uma coisa é dar 10A outra coisa é dar 22kW durante algum tempo. Se houver algum estabelecimento comercial que esteja aberto e ainda tenha folga para isso então é porque se enganou nas contas e está a pagar um balúrdio pelo fornecimento de energia.lmlr Escreveu:Eu ia para o ZOE. Com uma tomada trifásica carregas o carro rapidamente num qualquer Centro Comercial.
Já me aconteceu estar num restaurante e a luz ir abaixo e pensar: "se tivesse pedido para carregar estava bem lixado"
Mas é um facto que o carregador do Zoe, com mais ou menos eficiência mata todos os temas. Tem tudo para todas as potencias e isso é excelente.
Os carros são de segmentos diferentes, é dificil comparar, acho que terá que ser uma escolha subjetiva, já que a maior capacidade do Leaf parece nao importar para a decisão final.
boa sorte!
Os PCRs de Aveiras, Oeiras e Pombal tem uma ficha Mennekes de carga rápida. Pensava que eram compatíveis com o Zoe.sapcmc Escreveu: o R240 usa uma ligação Mennekes tipo 2 com carregamento AC que teoricamente pode suportar até 43Kwh mas em Portugal que eu saiba não há nenhum posto AC de carga rápida.
O arrefecimento do pack do ZOE não é líquido. É ar condicionado.
Eu próprio poderia ser muito facilmente um cliente ZOE por via de algumas das suas interessantes características.
Mas não se iludam. Eu já experimentei o ZOE e ando de Leaf.
Não tem nada a ver, mas mesmo nada a ver um com o outro.
Já cá escrevi até que o Leaf é um carro e o ZOE um meio de transporte, tal a diferença entre a condução e habitabilidade deles.
Cada um sabe onde, para quê e em que condições vai utilizar o carro. Deve ser com base nisso que deverá fazer a sua escolha não esquecendo que são produtos diferentes e incomparáveis.
As questões por resolver pela Renault no que se refere aos stresses no carregamento e peripécias aqui relatadas com trocas de packs em garantia retraem-me a mim pessoalmente e, por mais que queira dadas as suas outras virtudes, ainda não consigo pensar no ZOE como uma possibilidade credível.
Outra coisa que me desmotivou no ZOE foi a impossibilidade de comprar sem a Wall-Box e a ausência de programação de carregamento a 80%.
Eu também não comprava um elétrico com jantes de 17''.
+1
A autonomia real do Leaf de 30kW.h também será certamente superior à do Zoe, especialmente a velocidades mais elevadas.
Vocês acham sinceramente que o carro que mais vende (mesmo sem PCR's atualmente), vai deixar de ter tomadas para ele carregar?sapcmc Escreveu:O problema com o Leaf será apenas no futuro deixar de haver postos de carregamento rápido para CHADEMO pois não é um standard europeu. É mais uma incógnita que uma certeza.
Rdias, repara que no preço do Zoe está incluído a wall box. São 4.000€ + wall box.
Qual a eficiencia de carregamanto a 10A ou 16A do novo Zoe? Sei que no antigo era uma desgraça, mas no novo não sei.
Outra diferença é o tamanho.
Há quem prefira o Zoe só porque é mais pequeno e vice versa.
Se isto se confirmar, esqueçam definitivamente o ZOE.mlouro Escreveu:Nas propostas que recebi no último mês para o Zoe apenas dão 2 anos para garantia das baterias.
