A quem se interessar.
Projecto FEUP.
Objectivos
A dissertação visa implementar um conversor de electrónico de potência para aplicação em sistemas de propulsão eléctrica de veículos com interface bidireccional para a rede.
Com este conversor o veículo poderá receber energia da rede para recarregar os acumuladores de energia, bem como fornecer energia à rede eléctrica.
Pretende-se implementar os algoritmos em sistema baseado em processador digital de sinais.
Com este projecto o aluno conseguirá um domínio das ferramentas de projecto e de tecnologias de implementação no âmbito dos sistemas electrónicos de controlo de potência, em particular aplicável aos conversores de energia utilizados em sistemas de alimentação e de energias renováveis.
Plano de trabalhos
O planeamento deste projecto estabelece as seguintes tarefas principais:
1. Análise dos requisitos do projecto. Selecção da estrutura de potência e modos de funcionamento
2. Estudo, projecto e implementação dos circuitos de interface para comando e protecção dos semicondutores de potência. Estudo das diferentes tecnologias disponíveis para implementar o isolamento eléctrico.
3. Estudo, projecto e implementação das diversas cadeias de medida das grandezas eléctricas e módulo de interface.
4. Montagem e teste do conversor de potência.
5. Estudo e implementação de um sistema de controlo baseada num sistema com processadores digitais de sinais, para funcionamento em tempo real.
6.Exercitar e aprofundar os algoritmos escolhidos com base em simulações numéricas.
7. Realização de testes comparativos entre os algoritmos desenvolvidos e outras soluções técnicas baseadas em metodologias convencionais.
8. Redacção da dissertação.
ver: https://sites.google.com/site/gridinter ... /documents
Veículo eléctrico com interface para a rede eléctrica
"De que vale conquistar o mundo se nos perdermos pelo caminho"
Montada: Energica Ego / Brammo Empulse R / Scutum / Vectrix / Predator
Re: Veículo eléctrico com interface para a rede eléctrica
Há uma coisa que me intriga, básica até...
Porque raio é que as baterias dos VEs, que têm uma vida útil intimamente ligada com o nr de ciclos carga/descarga, são para ser usadas para fornecer energia à rede pública... cada vez que isso acontece, não se está a "consumir" o tempo de vida útil das mesmas ???
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
É uma pergunta bastante pertinente, que eu próprio já fiz também.Essiemme Escreveu:Há uma coisa que me intriga, básica até...
Penso que para poder fornecer energia à rede, a excursão de carga deverá variar muito pouco, tipo entre 30-70% da carga. Neste regime o efeito na perda de capacidade da bateria é muito reduzido. Além disso a energia a vender à rede teria de ser num preço que reflectisse essa degradação da bateria.
- ruimegas
- Gestor do Forum
Pertinente e com toda a razão de ser ou dificilmente os proprietáros dos VE's irão devolver energia à rede se não forem convenientemente compensadosmjr Escreveu:É uma pergunta bastante pertinente, que eu próprio já fiz também.Essiemme Escreveu:Há uma coisa que me intriga, básica até...
