AJUDA para decisão de comprar NISSAN LEAF
sangriaman
Re: AJUDA para decisão de comprar NISSAN LEAF
Mensagem por sangriaman » 19 mar 2015, 18:48
mjr Escreveu:
sangriaman Escreveu:
mjr Escreveu:De manhã tem sempre a hipótese de pré-aquecer o habitáculo usando a energia da rede, de modo a iniciar a viagem com o habitáculo a 25ºC. Penso que isso é possível em todas as versões programando um horário de início do aquecimento do habitáculo, e remotamente a partir da aplicação para telemóvel para as versões que têm Carwings. Faz muita diferença a nível de consumo de energia partir com o habitáculo quente ou ter de gastar 1 kW.h a aquece-lo.
Versão acenta. Mais 4500 euros...
O Visia não permite programar o pré-aquecimento, tal como se programa as horas de carga?
Parece que dá para programar dentro do próprio carro. Remotamente é que não porque não tem o carwings.
Mensagem por Orlando » 19 mar 2015, 19:10
Cedi há pouco tempo o meu Leaf para Braga que faz exatamente os seus quilometros e o comentário dele é simples: já devia ter comprado o ano passado!!! :D :D
Veja as suas mensagens privadas, em caso de necessidade ele poderá dar lhe conselhos, pois conhecer pessoalmente pessoas que já tem VE é muito importante.
sangriaman
Mensagem por sangriaman » 19 mar 2015, 19:42
Orlando Escreveu:Cedi há pouco tempo o meu Leaf para Braga que faz exatamente os seus quilometros e o comentário dele é simples: já devia ter comprado o ano passado!!! :D :D
Cedi?
Mensagem por mjr » 19 mar 2015, 19:44
mjr Escreveu:
Então se todos os dias sair de casa pelas 8:30, pode programar o pré-aquecimento para começar às 8:00 e ele fica 30 minutos a aquecer o habitáculo a gastar energia da rede. Se tiver bi-horário pode por das 7:30-8:00 e fica mais barato. Se os bancos e os plásticos do interior estiverem quentes, ele aguenta a temperatura interior muito tempo.
ogadiv
Data de fabrico: 01 jul 2013
Capacidade bateria: 61,91 Ah
Mensagem por ogadiv » 19 mar 2015, 22:45
Apareça no encontro neste sábado em S. J. da Pesqueira, concerteza que muitas dúvidas irão ficar esclarecidas. Até vai estar presente o representante da Nissan de Guimarães
Mensagem por Orlando » 19 mar 2015, 23:54
Adira depois ao plano EDP que eles oferecem 400euros de eletrões ao longo de 1 ano, mais 10% desconto no kw!!!
meira78
Data de fabrico: 0- 0-2100
Mensagem por meira78 » 20 mar 2015, 00:03
Orlando Escreveu:Adira depois ao plano EDP que eles oferecem 400euros de eletrões ao longo de 1 ano, mais 10% desconto no kw!!!
Ainda estamos a tempo de aderir?
Não era apenas durante 2014?
Mensagem por Orlando » 20 mar 2015, 00:11
meira78 Escreveu:
Ainda se pode para matrícula de 2014.
sangriaman
Mensagem por sangriaman » 20 mar 2015, 00:34
ogadiv Escreveu:Apareça no encontro neste sábado em S. J. da Pesqueira, concerteza que muitas dúvidas irão ficar esclarecidas. Até vai estar presente o representante da Nissan de Guimarães
Vou estar a trabalhar too o dia no sábado.
Pedi aao vendedor para fazer um test drive do percurso que faço diariamente casa-trabalho-casa.
dmorgado
Data de fabrico: 01 jan 2017
Capacidade bateria: 81 Ah
Mensagem por dmorgado » 20 mar 2015, 17:53
Veja um dos meus testemunhos com carro de 5,5meses :idea:
Pondere adquirir o acenta pelas razões ja apontadas.
Ontem fiz 130km com 100carga com declives bem mais acidentados que o que fala.
O teste Drive num concessionario nem sempre é suficiente. Primeiro que tudo, é preciso :oops: conduzir o leaf sem stress acompanhado do leaf spy para nos mostrar uma maior realidade de autonomia.
A maior ajuda são mesmo os testemunhos de que tem um eletrico, pois quem não têm não sabe nada... :idea:
veja o testemunho dos meus consumos com 12000km feitos em 5,5 meses em declives que vão dos 200 aos 1260m altitude. No trajecto que fala consegue muito melhor.
Um dasafio, compre sem pensar mais e daqui por 6meses (20-08-15) venha aqui testemunhar o arrependimento por não ter feito antes não o fez antes . Ainda se vai rir do que lhe sugiro :D
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... &start=140
Última edição por dmorgado em 28 mar 2015, 15:47, editado 1 vez no total.
