Antirroubo para evse
Re: Antirroubo para evse
A ficha também não lhe vai servir para nada, e se a tentar vender, quem se pode quilhar é o comprador.
Se colocar o evse na mala e fechá-la ao primeiro "clic", o carro não deixa trancar as portas. Por isso não funciona, pelo menos, não consegui.
Colocar o EVSE debaixo do capô, consegue-se mas tem que se ter cuidado ao colocar o cabo de forma a não esmagá-lo.
Desde que do lado do EVSE seja ficha CEE, já postei aqui a solução: http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... =20#p31928rdias Escreveu:E sistemas para não roubarem adaptadores ? Trifásicos... Etc....
Com este furo e o aloquete passando por lá, a patilha "guia" da tomada macho CEE não consegue sair.
Faz o mesmo que este tipo de caixas com tomada CEE com o desigando "encaravamento" mas que custam entre 40 e 60€ cada uma:
Apenas a resistência à água fica marginalmente afetada.
Penso que estejas a falar dos adaptadores Tesla, aí só tendo um EVSE na mão e ver se dá para fazer um furo deste género que não danifique o equipamento.
- Filipe
Eu fiz uma extensão e passo a ficha mais pequena por um orifício na grelha frontal ( cortei a ligação de tres buracos consecutivos para permitir a passagem )jasmim Escreveu:Se colocar o evse na mala e fechá-la ao primeiro "clic", o carro não deixa trancar as portas. Por isso não funciona, pelo menos, não consegui.
Et voilà...RJSC Escreveu:Calha de alumínio não sei se dá... São 400kg em cada pneu no caso de um Leaf.
Uma cunha em madeira com uns furos no fundo feitos com berbequim e depois envernizada é uma solução caseira.
O Português safa-se sempre!
Vamos cá desenterrar o tópico...
Tropecei nestas outras soluções e achei por bem juntar à coleção:
[img]http://img651.imageshack.us/img651/7855/1lockedup.jpg[/img]
[img]http://img850.imageshack.us/img850/2016/2locked.jpg[/img]
[img]http://img718.imageshack.us/img718/9905/3unlocked.jpg[/img]
[img]http://img109.imageshack.us/img109/8443/4open.jpg[/img]
[img]http://img821.imageshack.us/img821/8571 ... grings.jpg[/img]
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
O aki tem umas caixas desse tipo para não desligar as fichas,já vem com furacão para cadeado
- Data de fabrico: 0- 3-2015
A primeira solução com a corrente também a adoptei mas não é segura porque forçando o cabo, dobra e passa a corrente para trás. A solução foi meter uma espécie de abraçadeira imovel no mesmo sitio com um elo já entalado e meter corrente no outro cabo.
