Mensagem
por RJSC » 23 abr 2014, 19:55
rdias Escreveu:Eu se comprasse um tesla provavelmente instalaria uma tomada monofásica de 32 A na minha garagem. Penso que fica mais barato do que trifásica 16 A e não teria de fazer alterações na minha rede eléctrica .
Só fica mais barato por causa da poupança na alteração da instalação (diferencial e algumas mudanças de ligações no quadro) porque para a garagem para 32A já tem que levar fios novos.
Mas 32A com uma fase são 7.36kW, 16A com 3 fases são 11kW. A carga ia demorar mais.
Última edição por
RJSC em 23 abr 2014, 22:55, editado 1 vez no total.
Mensagem
por RJSC » 23 abr 2014, 20:00
mrr Escreveu:Eu acho que o cabo é normal (3x6mm), não me parece que tenha mais dois fios de sinal.
Devem ter metido uma Trifásica devido a ser de 32A, muito provavelmente apenas deve ter ligado uma fase. Nunca vi uma monofásica de 32A, mas deve ser como o mjr diz devem ser raras.
Não estou bem a ver como meteram um relé de 32A decente dentro da ficha J1772.
Se já o relé de 16A foi a desgraça que foi na foto que estava no tópico do DB do mjr...
mrr
Mensagem
por mrr » 23 abr 2014, 21:21
RJSC Escreveu:mrr Escreveu:Eu acho que o cabo é normal (3x6mm), não me parece que tenha mais dois fios de sinal.
Pois é essas duvidas de qualidade que me deixam um pouco com receio de adequirir uma. De facto para 32A o rele deve ser bem grande para caber na ficha J1772.
mrr
Mensagem
por mrr » 23 abr 2014, 22:35
Hoje decidi deixar o Leaf fora da garagem, a temperatura ca fora esta a 9 graus.
Tive que inventar um pouco para conseguir por a tomada cá fora.
https://www.dropbox.com/s/8c5tl6pi4y6kv ... 204845.jpg
- Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem
por Fil » 23 abr 2014, 22:42
RJSC Escreveu:rdias Escreveu:Eu se comprasse um tesla provavelmente instalaria uma tomada monofásica de 32 A na minha garagem. Penso que fica mais barato do que trifásica 16 A e não teria de fazer alterações na minha rede eléctrica .
Mas 32A com uma fase são 7.36kW, 16A com 3 fases são 10.25kW. A carga ia demorar mais.
Com 10 kw em casa, o valor do kw também é mais caro do que nas outras potências abaixo. É muito caro passar para trifásica? 6.9 kw não são 30A? Como é q se passa para 32? O salto seguinte não é para 40A?
Mensagem
por Orlando » 23 abr 2014, 22:46
Eu tenho monofásico 30A, 6,9kw
Mensagem
por RJSC » 23 abr 2014, 22:58
Fil Escreveu:
O valor seguinte é 40A sim, mas tem que haver alguma corrente de sobra com o carro a carregar para o resto dos eletrodomésticos em casa, senão quando está o carro a carregar não pode ligar o frigorífico/congelador sem o quadro desligar.
Mensagem
por mjr » 24 abr 2014, 00:33
O valor seguinte acho que é 45A, que pode ser em certas situações 45A monofásico ou 3x15A trifásico.
http://www.uve.pt
Mensagem
por RJSC » 24 abr 2014, 21:01
Está bem bom!
