Diário de Bordo - dgalv
Re: Diário de Bordo - dgalv
Mensagem por VETL » 25 jan 2014, 16:02
dgalv Escreveu:...
Como posso mudar a escala para o gráfico não ficar assim?
Clicando mesmo em cima do gráfico altera a escala.
Se clicar na parte de cima aumenta. Clicando na parte de baixo diminui.
Mensagem por VETL » 25 jan 2014, 16:07
dgalv Escreveu:...
Com 9,9% de SOC:
Estou com o mjr.
Esse gráfico não deve corresponder á realidade.
Por vezes algumas leituras falham e é necessário esperar uns instantes até termos leituras mais estáveis.
mjr Escreveu:...A célula 7 a 10% de SOC deve ser um glitch, por vezes acontece do Leaf Spy dar valores erróneos muito acima ou abaixo e na leitura seguinte estar OK...
dgalv
Data de fabrico: 16 jan 2019
Mensagem por dgalv » 26 jan 2014, 23:19
Ontem à saída de casa:
ledve
Mensagem por ledve » 27 jan 2014, 00:43
essa autonomia estimada foi conseguida com que media de velocidade antes do carregamento.
dgalv
Mensagem por dgalv » 27 jan 2014, 00:52
ledve Escreveu:essa autonomia estimada foi conseguida com que media de velocidade antes do carregamento.
Não memorizei, e não fiz print, mas foi reduzida pois não saí de Évora. Deve ter andado pelos 30 e tal km/h. O que aconteceu antes foi que descarreguei a bateria até à tartaruga. Das outras vezes que fiz médias de velocidades semelhantes não deu esta autonomia. Carregou 19kw, com o cabo de 10A durante a noite, que por acaso não foi das mais frias...
Mensagem por mjr » 27 jan 2014, 09:01
Carregou 19kW.h de 0 a 100%?
dgalv
Mensagem por dgalv » 27 jan 2014, 10:59
mjr Escreveu:Carregou 19kW.h de 0 a 100%?
Tinha 0,3kw quando começou a carregar. Portanto, carregou 18.7kw e ficou com 19...Na noite de Sábado para Domingo carregou de novo, ficou com 95% SoC e 19kw de novo no total.
Mensagem por VETL » 27 jan 2014, 11:01
dgalv Escreveu:
Ok.
Mas quanto gastou para meter lá dentro esses 18,7Kw?
dgalv
Mensagem por dgalv » 27 jan 2014, 11:08
VETL Escreveu:
dgalv Escreveu:
Ok.
Levou 9h30 a 10A. Não medi na tomada, mas tenho um aparelho que mede o consumo geral em tempo real, o re:dy da EDP...pelos meus cálculos, "carregou", a uma voltagem entre 220 e 230, aproximadamente 21kw...
Mensagem por mjr » 27 jan 2014, 11:37
Não devemos ligar ao que o LBC nos diz da energia que está na bateria. O erro de medição é muito grande. Por isso é que é importante medir a energia gasta de 0 a 100% pois essa é bem medida. 21kW.h está ligeiramente abaixo do esperado para o nível de degradação apresentado, especialmente tendo em conta que o carregamento foi a 10A, logo mais ineficiente.
