Diário de Bordo Next76 - ZOE 50 R135
Re: Diário de Bordo Next76 - ZOE 50 R135
Mensagem por cfvp » 10 ago 2022, 18:50
10 ago 2022, 14:00
O teu zoe é da terceira geração mal seria se ao fim três versões ainda tivesse o mesmo problema das gerações anteriores 😉
Já carrega como os outros?
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 10 ago 2022, 21:41
cfvp Escreveu:
10 ago 2022, 18:50
Em termos de versatilidade diria que esta terceira geração do ZoE carrega melhor que os outros, 22kW em AC e 50kW em DC
Next76
Data de fabrico: 15 dez 2021
Capacidade bateria: 52 KWh
Mensagem por Next76 » 16 ago 2022, 10:08
Bom dia,
Não estou a dar justificações, é apenas o que penso.
Sempre que ocorre uma falha ou defeito em um sistema elétrico com terra, as pessoas ficam extremamente mais protegidas de levar um choque, de eletrocussão. A única função do terra é proteger as pessoas que utilizam os equipamentos elétricos.
10 ago 2022, 14:00
Já não és a primeira pessoa que tenta dar essa justificação para tornar um ponto negativo em positivo. Essa justificação fazia sentido se o zoe não fosse o único a ter esse problema ou pelo menos de forma tão acentuada. Seguindo esse raciocínio quer dizer que os outros carros são todos perigosos e põem em riscos as pessoas.
cfvp Escreveu:
10 ago 2022, 18:50
10 ago 2022, 14:00
Não sei se já carrega como os outros, ou apenas ainda não me aconteceu de ao tentar carregar não conseguir, pelo problema que se fala sobre os ZOE's.
FullElectric Escreveu:
10 ago 2022, 21:41
cfvp Escreveu:
10 ago 2022, 18:50
A verdade é essa em termos de carregamento os 22kW em AC, para mim é uma mais valia.
Mesmo os 50kW que em alguns testes comparativos falam que os novos modelos de outros grupos carregam até 100 kW, pelo que são melhores nesse ponto, o que até é verdade, mas a rede existente é maioritariamente de 50 kW.
Votos de bons quilómetros a todos :clap: .
Renault ZOE 50 R135 Exclusive
ycomet
Data de fabrico: 01 jan 2020
Mensagem por ycomet » 13 out 2022, 16:46
Next76 Escreveu:
04 jul 2022, 10:10
Pelo que percebi no modelo que disponibilizaste, fica na pega da porta onde se abrem e fecham os vidros, achas que é suficiente ??? :think: .
O que pensei foi de colocar os apoios de mãos por cima das portas traseiras e aí tentar de algum modo colocar luzes de cortesia, talvez com ligação às luzes de cortesia frontais. Até porque esses apoio são úteis para colocar as cruzetas com os casacos.
A luz monta mesmo no apoio de mãos dos bancos traseiros que referiste (pus uma foto da instalação nessa página que tem o modelo 3D). A peça que sai da impressora tem um recorte já feito à medida do encaixe do próprio apoio. Basta desencaixar o apoio, colocar a peça com a instalação eléctrica já feita e voltar a encaixar.
Também pensei em integrar no modelo um gancho para pendurar qualquer coisa, mas a secção que "entala" entre a base do apoio e o forro do tecto tem de ser fina para continuar a ser possível que o apoio encaixe perfeitamente, e se calhar desta forma não tinha rigidez suficiente para aguentar algo pesado.. Mas talvez me lembre de fazer uma v2.0 :)
Para a instalação eléctrica também tentei interferir o mínimo possível para não fazer modificações de fundo (que pudessem comprometer a garantia ou assim) então acabei por interceptar as ligações num dos focos de cortesia dianteiros (é uma peça única que integra o botão e a própria luz). Assim as luzes traseiras acendem juntamente com as dianteiras e quando ligo apenas um dos focos dianteiros, as traseiras continuam desligadas. Um botão extra ainda me permite ligar ou desligar as luzes traseiras quando for necessário. Para voltar a por tudo como estava só tenho de substituir essa peça de iluminação que modifiquei e retirar os fios que ligam aos focos traseiros pelo interior do forro.
Next76
Mensagem por Next76 » 02 mar 2023, 16:19
Boa tarde,
Tenho andado um pouco mais atarefado, razão pela qual não tenho atualizado o Diário de Bordo do meu Renault Zoe 50 R135, a verdade é que já passou mais que um ano desde que adquiri este veículo e estou extremamente contente com o mesmo, hoje já conta com mais de 38000 km.
Fora uns barulho parasitas no infotainment em mau piso :cry: , de resto é sempre a andar 8-)
Passado um ano (20-12-2022) fez a 1.ª inspeção na Renault onde paguei 80€ :dance: . Mas simpaticamente carregaram a bateria do mesmo, pena que tenha sido até aos 100% :? , quando eu evito fazê-lo.
Dar nota ainda que nesta altura de inverno a bateria ressente-se um pouco, baixando a autonomia.
E é isto que tenho para partilhar neste momento, sendo que atualmente muitos dos dias o Zoe me acompanha nas viagens de Évora para Setúbal de manhã, ao fim da tarde de Setúbal para Lisboa (em AE) e finalmente ao fim da noite de regresso a Évora, sendo que já o tenho feito com apenas uma carga, é verdade que não chego a fazer 300km, no entanto, considero que é um bom registo.
Mensagem por BrunoAlves » 02 mar 2023, 17:26
Talvez me possas ajudar a perceber se é "mesmo assim" ou não.
No outro dia vim da zona do Porto com um amigo que tem um ZE50. Saímos de casa dele, A41 + A1 e fizemos 117km (praticamente tudo AE) a velocidades *bastante baixas* para 2023 e para um carro com 50kWh de bateria: CC a 100km/h.
Se bem me lembro saímos com 72% e chegámos com 17%. Isto daria qualquer coisa como 55% para 117km, logo 23,5kWh/100km.
Isto foi um fim de tarde fresco mas nada de gelado, sem chuva e vento. Fiquei muito, muito apreensivo com estes consumos e ficaria muito longe dos teus quase 300km.
Mensagem por Erbium » 02 mar 2023, 17:51
A bateria desse ZOE não terá já alguma degradação?
Mensagem por BrunoAlves » 02 mar 2023, 17:59
Espero que não, tem 1 ano e menos de 20kkm... Mas não sei ao certo.
Next76
Mensagem por Next76 » 03 mar 2023, 12:18
02 mar 2023, 17:26
Não sei o que se passou, mas como faço viagens de 200km (Évora-Setúbal-Évora, 100Km para cada lado) costumo verificar os consumos, e o normal é gastar 30% para percorrer esses 100km, pelo que quando saio de casa com 80%, vou a Setúbal e volto a Évora com 20%, mas vou pela nacional, mas mesmo na AE se circular a 90Km/h penso que não fará mais que os 30%.
Sendo que no verão os 30% podem ainda baixar um pouco 25%, e no inverno aumentar um pouco 35%, mas penso que anda dentro disso.
Muito sinceramente não ando muito em AE, costumo fazer de Setúbal para Lisboa, são cerca de 50Km e penso que o consumo fica pelos 15% a 17%
Next76
Mensagem por Next76 » 16 mai 2023, 12:00
Bom dia a todos,
Hoje vou fazer uma nova atualização deste diário.
O meu ZOE conta agora com 50.602Km, sendo o mesmo de 23-12-2021, sendo que atualmente praticamente todos os dias faço cerca de 260 km.
Esta situação têm me obrigado a carregar até aos 100%, não chegando a descarregar totalmente ficando entre os 15 a 25%, mas outra opção seria extremamente difícil de praticar, espero que no futuro esta situação não me traga dissabores, sendo certo que sempre que carrego até aos 100% ainda nesse dia faço cerca de 160km.
Mas fora isso continuo a ter um feedback muito positivo deste carro, é claro que não é nenhum topo de gama, mas tem conseguido cumprir todos os objetivos para os quais o comprei. É verdade que existem muitos outros veículos elétricos melhores, cada um com os seus pontos fortes e pontos fracos.
Contínuo muito contente com a velocidade de carregamento até 20kw em PCN, o que é sempre uma mais valia para despachar.
Nesta altura, com o calor também é muito simpático a possibilidade antes de chegar ao carro ligar o ar-condicionado, para quem vive no Alentejo esta opção é top :dance:
Deixo uma foto de uma das muitas viagens diárias que faço onde após ter feito 265km ainda tenho disponível mais 100km.
Voltar para “Renault Zoe”
