Mensagem por frankesousa » 04 nov 2021, 17:10
Não sei se o update fez algo ou não porque não testei ainda (aliás, o meu leaf 2017 fez o update com 0 cargas rápidas).
O leaf 2016 já tem o update desde logo os primeiros dias, ou seja, eu acho que o meu leaf 2016 "antigamente" carregava a fundo até aos 80% e agora já não, sem nenhum update pelo meio, logo, será comportamento devido ao estado da bateria.
Os 32ºC que comentei foi porque o meu com uma CR demorada e de muita % de SOC aquece logo acima disso na 1ª.
Sobre o SOC inicial, na tua viagem, qual foi o inicial de cada carga? alguma foi desde "lá de baixo"?
Leaf Acenta 30kWh de 2016
Mensagem por Nonnus » 04 nov 2021, 19:54
Fui ao baú e encontrei isto.
Em 2019 carregava assim:
ImagemImagem
Aos 58% a curva ainda era ascendente, hoje aos 48% a curva já é descendente.
frankesousa Escreveu:
04 nov 2021, 17:10
Talvez o mais baixo 35% / 40% de SOC.
Mensagem por Nonnus » 23 nov 2021, 21:54
Hoje aproveitei e fiz dois teste de uma só vez. Fui experimentar o novo carregador na Repsol de Vendas Novas e fiz o teste de velocidade de carregamento do meu Leaf a começar no SOC baixo (9%).
Por muito que queira usar a Miio como CEME os preços estão muito altos em comparação com os outros CEMES que tenho.
ImagemImagem
O Começo:
No quadrante do carro 9% o LeafSpy 17%.
ImagemImagem
ImagemImagem
Conclusão: O carro começou a carregar no SOC baixo (9%) e com uma temperatura baixa no pack (19º) a medida que a temperatura e o SOC foram aumentado a velocidade de carregamento vinha descendo. Começou a carregar a 43kW com 19º e com 9% de SOC, quando terminei o carregamento estava a carregar a 33.8kW com uma temperatura de 32º e com um SOC de 68%.
Estes valores não tem nada a ver com o antigamente, onde a 70% de SOC continuava a carregar a 45kW. Agora fica a questão. Foi o update, ou é a resistência interna do pack?
Mensagem por frankesousa » 24 nov 2021, 00:19
Ainda penso que com uma temperatura do pack mais alta a velocidade seria diferente (arrancar com 30ºC por exemplo).
Mensagem por VETL » 24 nov 2021, 01:03
Quando à questão colocada e mesmo que de forma arcaica, só não sabes porque fazes mesmo questão de não querer saber.
Mensagem por Nonnus » 24 nov 2021, 01:12
VETL Escreveu:
24 nov 2021, 01:03
Penso que te estejas a referir a tensão das células. Foi pena não ter tirado o print, mas durante o carregamento passei várias vezes por esse ecrã e a tensão das células era uniforme como é costume no meu carro. Foi mesmo mesmo falta de atenção não ter tirado prints 🤪
Terei que voltar a fazer o teste para esclarecer essa dúvida.
Edit:
Lembrei de abrir o leafspy para ver:
Achas que pode ser essa a razão?
Mensagem por Erbium » 24 nov 2021, 13:04
23 nov 2021, 21:54
Quantia total? Só de OPC certo?
Mensagem por Nonnus » 24 nov 2021, 15:55
Certo, é só o OPC o CEME quando se lembrar logo manda a factura.
Mensagem por Erbium » 24 nov 2021, 16:52
Se lá vai o diretor da Turbo é mais uma carga de trabalhos... :doh: :lol:
Mensagem por cfvp » 25 nov 2021, 14:06
24 nov 2021, 15:55
Muito bom, só é pena não ser o valor todo. Alguns utilizadores vão sair enganados. :?
