Venda EVSE Inteligente
Re: Venda EVSE Inteligente
Mensagem por Nonnus » 09 set 2021, 12:05
Pelo que tenho lido existe uma petição para em vez dos 15 minutos de intervalo ser em 24h, porque segundo algumas pessoas é mais justo para o cliente.
Em relação ao netmetering de quem é UPAC tem tem havido montes de problemas. O sistema não esta optimizado e quando há problemas as contagens (acertos) tem de ser feitas manualmente (WTF). Todos os UPACS de a uns meses para cá tem tido problemas. As reclamações são mais que muitas porque a e-redes tinhas todas as contagens como invalidas e estávamos a receber valores por estimativa. Eu por acaso não recebi, porque reclamei com a e-redes e fiz saber ao meu comercializador que também fez a reclamção para a e-redes e optaram por não me mandarem a factura durante 2 meses.
Os contadores "inteligentes" tem pouco de inteligente porque não fazem as contas sozinhos do que injectamos versus o que consumimos. O valor que nós clientes vimos no mostrador é o bruto e se dermos esses valores para contagem são dados como inválidos. Atenção isto para os UPAC.
Mensagem por frankesousa » 09 set 2021, 15:18
09 set 2021, 12:05
Sobre as UPAC é tal e qual o meu caso, nada de contagens desde Junho, quando meteram o contador com GSM.
Sobre passar de 15min para 24h, seria bom para o consumidor mas injusto para o comercializador, que paga em períodos de 15min no mercado e depois ia vender ao dia.
Segundo percebo o mercado funciona nesses períodos de 15 min (lembro-me de ver isso nos regulamentos das contagens dos PCR/PCN) e por isso aqui é só por as coisas justas para o consumidor.
Alterar isso para 24h, era fazer da rede uma bateria, que não o é, e alguém ia ter de pagar essa diferença entre kWh dia vs noite ou fim do dia.
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 09 set 2021, 19:05
Nem 8 nem 80. Para quê complicar o que é simples.
Façam a contabilização de acordo com os planos horários que já existem definidos nos contratos de venda de energia. Quem tem tarifa simples acertos a cada 24h; quem tem bi-horário, 2 acertos por dia; quem tem tri-horário...
E mesmo que fossem acertos a cada 24h para todos, as eletricas ficavam sempre a ganhar pois recebiam sempre kWh nos horários de cheias e pontas que iriam compensar com kWh maioritariamente a fornecer em horário de vazio.
Mensagem por rnlcarlov » 09 set 2021, 20:26
As elétricas não iriam ficar propriamente a ganhar com isso, já que a diferença do preço entre o fora do vazio e o vazio é principalmente as tarifas de acesso às redes. Há realmente uma tendência para a energia às 3h da manhã ser mais barata do que a das 20h, por exemplo, mas nada de muito expressivo.
O mercado SPOT é diário. Ou seja no dia anterior estima-se quanto é a procura do dia seguinte, reunem-se os produtores e os compradores para fazer o leilão e tem-se o preço para o dia seguinte. Depois existe o mercado intradiário para negociar alguns ajustes entre várias horas, mas não é a forma principal de definir o preço.
FullElectric
Mensagem por FullElectric » 09 set 2021, 21:19
A diferença entre pontas e vazio/super vazio é cerca de 1 cêntimo na compra. Não é muito dinheiro, mas em milhões de kWh será de certeza significativo, com a vantagem a ficar para as elétricas.
E isto já está é muito off topic...
xuly
Data de fabrico: 13 ago 2018
Capacidade bateria: 40kw
Mensagem por xuly » 10 out 2021, 15:05
@apr
Podes por favor enviar preços sobre a EVSE inteligente?
Obrigado
blackibiza
Data de fabrico: 01 jun 2019
Capacidade bateria: 74 Ah
Mensagem por blackibiza » 11 out 2021, 09:19
Bom dia,
Aqui mais um interessado em saber mais detalhes.
PM sff.
Obrigado.
prlm86
Data de fabrico: 01 set 2021
Capacidade bateria: 45 kWh
Mensagem por prlm86 » 11 out 2021, 18:44
Olá! Também gostaria de saber mais detalhes sobre o EVSE. Obrigado!
Mensagem por Apr » 12 out 2021, 18:35
PMs enviadas, obrigado pelo interesse!
CarlosCarrazedo
Data de fabrico: 24 set 2021
Capacidade bateria: 278,26 Ah
Mensagem por CarlosCarrazedo » 16 out 2021, 11:45
Bom dia,
Tenho interesse em obter mais dados sobre este equipamento, embora tenha a limitação de não conseguir passar cablagem entre a box (-1) e o apartamento no 3.º piso para usufruir da parte inteligente.
Obrigado.
