+1
Duvidas " eletricas"
Re: Duvidas " eletricas"
+1
- Capacidade bateria: Porto
Ok, obrigado
Entao se eu desejar algo mais rapido para carregar em casa, neste caso só uma wallbox e algo assim seria "aceitavel"??
https://pt.aliexpress.com/item/10050013 ... d676f1e9-2
Ps, nao sei o preço das mesmas por ca para saber se compensa ou nao online.
Ps1, tratem me por tu...
O preço dos pneus do i3 sao caros (e estreitos!) mas um pneu 18/19 de um suv actual custa o mesmo...!
A velocidade de carregamento depende da potência de carregamento e não da tomada.Shiseido Escreveu: ↑01 out 2021, 11:36Bem eu referi a greenup p causa da informacao q surge aqui, onde o carregamento e mais rapido, a mesma n se confirma?
https://www.legrand.pt/index.php/reside ... -eletricos
A tomada Greenup permite carregar a 16A, isto é, à potencia de 16A x 230v = 3680W = 3,7kW.
Uma tomada normal também permite carregar a 16A mas o mais certo é derreter.
Uma tomada CEE 16A, faz o mesmo da Greenup, isto é, permite carregamentos a 16A sem derreter, e é muito mais barata.
A unica vantagem da Greenup será para quem tem Peugeot cujo o EVSE deteta um iman que existe dentro da greenup e aumenta automáticamente a potência de carregamento.
Por exemplo, se utilizar o EVSE de origem Nissan, carrega a 10A, não tira partido da CEE 16A ou da greenup.
Por exemplo, se utilizar o EVSE de origem Kia, que é regulável e carrega no máximo a 12A, não tira partido da CEE 16A ou da greenup.
Para carregar a 16A terá de ter um EVSE que o permita.
Uma coisa assim: https://electropescador.pt/material-ele ... nekes.html
Voltamos à comparação CEE 16A - Greenup.
O que conta é a potência de carregamento.
Uma wallbox não passa de um EVSE que fica agarrado à parede.
Um EVSE portátil e regulável faz o mesmo e tem a vantagem de ser portátil.
Isto é uma wallbox regulável, isto é, um EVSE fixo e regulável: https://electropescador.pt/material-ele ... osida.html
Isto é um EVSE portátil e regulável: https://electropescador.pt/material-ele ... nekes.html
Tanto a Wallbox como o EVSE portátil carregam no máximo a 32A, isto é, à mesma potência (32A x 230V = 7360W = 7,4kW), isto é, carregam à mesma velocidade.
O que conta é a intensidade a que o equipamento carrega, seja ele wallbox, EVSE portátil ou PCN.
Nao, o i3 para mim é o mais bonito mas o meu preferido é o egolf (sem nunca ter conduzido qq eletrico, falo como carro)!
Eu nao referi que algum dos outros 3 tivesse roda 18/19, alem do mais nenhum dos restantes 3 é um suv...
Referi suv pois a minha esposa queria antes um renault kadjar e o mesmo consoante as versoes tem um pneu 18/19 nada simpatico.
A questao é simples, eu nao deixo de comprar um carro que goste (seja ele qual for) por ter que gastar mais dinheiro em pneus, para mim nao é criterio (relevante).
Sobre a potencia de carregamento, tenho q falar c o condominio pois nao sei qual seja a mesma e so depois ponderar melhor, obrigado.
Em relação a qualquer um deles ser um "brinquedo", todos são!
São uns brinquedos muito divertidos de conduzir!
Podes procurar mais videos...
Deixo só um...
Deixo só um...
Brinquedo por ser mais "tipo fiat 500", pequenito e engraçado
Uma duvida, com essa traquitana que referes, https://electropescador.pt/material-ele ... nekes.html eu posso carregar uma das minhas 4 opçoes, mais rapidamente do que o faria com uma ligaçao "simples" a tomada c o cabo de origem, independentemente da potencia contratada pelo condominio, certo?
- rjspedition
Atenção aos carregamentos a 20 e 32A: Não sei se a ligação da tomada ou para o local da tomada já estará feito, ou vai aproveitar cablagem existente, mas convém pensar em condutor de secção de 6mm2. Se já estiver feito com 2,5 ou mesmo 1,5mm (!) não será possível.
Nao, ainda nao esta nada feito.rjspedition Escreveu: ↑01 out 2021, 12:56Atenção aos carregamentos a 20 e 32A: Não sei se a ligação da tomada ou para o local da tomada já estará feito, ou vai aproveitar cablagem existente, mas convém pensar em condutor de secção de 6mm2. Se já estiver feito com 2,5 ou mesmo 1,5mm (!) não será possível.
Como referi no topico, "A minha ideia é instalar um contador fazendo uma (longa) puxada ao quadro eletrico do condominio (ja esta apalavrada a situaçao) com um kit green up."
Eu tenho um lugar de garagem sem tomada.
