Mensagem por BrunoAlves » 06 ago 2021, 09:49
É do shelly mesmo ;)
Ftomas Escreveu:
06 ago 2021, 03:02
O carregador do leaf inicia o carregamento automaticamente quando ligas a corrente com o shelly?
Isto é desaconselhado. Há muitas pessoas a usar a usar tomadas inteligentes para controlar o horário de carregamento em carros que não têm essa funcionalidade, mas não é aconselhado ligar e desligar (sobretudo desligar) a carga cortando a alimentação pela tomada.
No caso do Leaf existe programador no carro, é ligar o cabo e ele arranca e pára, de forma controlada, às horas certinhas.
Mensagem por rjspedition » 06 ago 2021, 13:25
Sim, é da Shelly. ;)
Quando configuro o horário é sempre no próprio Leaf.
Estou a tentar configurar os serviços conectados do carro, mas está impossível.
Salvo erro o carro dá erro de não ter "rede". :?
Mensagem por rjspedition » 07 ago 2021, 22:56
Primeiras medições, primeiras diferenças de valor.
Não tendo feito reset, o carro continua a indicar consumo médio de 12,8 kWh /100.
Segundo os valores apontados pelo Shelly e inseridos no Spritmonitor: 14,52 kWh / 100 de média.
Quase 15% de diferença, está dentro do normal ?
Mensagem por BrunoAlves » 07 ago 2021, 23:10
Dependendo da corrente a que carregas, sim. A eficiência do carregador deve oscilar entre os 80 e os 90% consoante a potência, mais coisa ou menos.
Essa é uma medição interessante. A maior parte de nós (eu incluído seguramente) olha para os dados do carro e faz contas com base nisso. Efectivamente o que conta é o que sai da tomada.
Mensagem por frankesousa » 09 ago 2021, 17:52
A eficiência do carregador somado as perdas a produzir calor na descarga da bateria (que aumentam com o aumentar da resistência interna da bateria) deve dar +- esses 15%.
Eu já fiz essa conta muitas vezes e é a que mais gosto de saber.
"pequena" nota sobre este assunto da eficiência tomada<->km percorridos:
Quando vejo o Bjorn a testar o novo model 3 e a dizer que aquilo é mais eficiente que nunca no frio porque a bomba de calor vai buscar o calor a bateria, que foi artificialmente aquecida a 50ºC no SUC só me ocorre a pergunta:
"Qual foi a energia efectivamente retirada da tomada e gasta pelo carro para percorrer esses milhares de km?"
Se é verdade que o model 3 é eficiente, também é verdade que derrete muitos kWh de energia a aquecer as baterias a 50ºC e depois arrefecer logo de seguida.
Depois é ver o pessoal a carregar em PCR 50kW e só obter 34kW no ecra do carro e pensa que é o PCR que está capado, quando na verdade é o carro que está literalmente a produzir calor (7000W de calor para ser mais preciso) durante largos minutos! Isso não abona a favor da eficiência/ custos de operação.
Mensagem por rjspedition » 09 ago 2021, 19:25
- edit: duplicado -
Última edição por rjspedition em 09 ago 2021, 19:43, editado 1 vez no total.
Mensagem por rjspedition » 09 ago 2021, 19:43
Parece que o posto das Caldas continua a trazer azar para o meu Leaf. :whistle: :whistle:
De férias, fiz questão que o primeiro dia de praia fosse no Bom Sucesso, Lagoa de Óbidos.
74 ir e vir, 148 km, estava dentro do possível, mas a ideia foi sempre após a praia dar um salto para comer um gelado nas Caldas, com carregamento em PCR para vir à vontade. O ponto era também demonstrar aqui em casa que é possível fazer viagens além autonomia com carga de casa sem qualquer constrangimento já que nunca em família se tinha abastecido o carro. O tempo de carga era o tempo da pausa para o gelado. :mrgreen:
A controlar o posto via Miio desde ontem, aparecia sempre como "fora de serviço". Hoje a sair da praia com 56% disponíveis marquei rumo para as Caldas com o posto "fora de serviço" mas utilizada a Chademo à 1h atrás. :think: :think:
A chegar ao McD, um Leaf a carregar: Está funcional! :mrgreen:
"Bem, no máximo deverá estar mais uns 15 a 20 minutos talvez, vamos aguardar"
:whistle: :whistle:
... desistimos. Plano B: InterMarché - Não aparecia na aplicação, vamos ao plano C: AS Ramalhal, novamente.
Pouco após sair, operação stop em plena rotunda com um pequeno brinde a sair ao Leaf por algo completamente parvo: "Conteste se quiser quando a receber" :doh: :doh:
No final do dia valeu pelo primeiro cromo "fora de casa" para a caderneta:
on Flickr
Regressaremos amanhã. :mrgreen:
Última edição por rjspedition em 08 nov 2024, 00:35, editado 1 vez no total.
ricardopereira
Data de fabrico: 10 abr 2019
Capacidade bateria: 64 Kwh
Mensagem por ricardopereira » 09 ago 2021, 21:11
A foto está muito fixe 😍
Quanto ao PCR do Mac dar como fora de serviço mas estar on, deve estar a haver qualquer falha de comunicação con a Miio. Talvez questioná-los acerca da situação ou colocar nos comentários a ver se há algum feedback.
E um Leaf estar num PCR a carregar mais de 1 hora talvez seja um pouco abusado ou não?
Não tenho experiência na utilização de PCRs para confirmar esta minha opinião.
Boa sorte para amanhã, vai correr melhor 😉
Nerusonu
Data de fabrico: 30 dez 2020
Capacidade bateria: 58Kwh
Mensagem por Nerusonu » 09 ago 2021, 22:15
Tive a sorte de carregar nesse PCR(em CCS) há um mês sensivelmente enquanto comia qualquer coisa e sem problemas. Aliás deu para comer, carregar e sair e nem um VE lá passou além do meu
Mensagem por mafgod » 09 ago 2021, 22:23
Mas afinal, qual foi o problema do Lea... ?
