REN cria solução inovadora!
Re: REN cria solução inovadora!
Não tem qualquer detalhe técnico, assim não dá para avaliar se é realmente inovador.
Provavelmente é um modelo administrativo que permita ligar diretamente na rede de Muito Alta Tensão em vez de passar pela rede de Média Tensão.
Assim leva-me a crer que em temos tecnológicos provavelmente não há novidade nenhuma.
A tecnologia que é utilizada para fazer um transformador de Média para Baixa Tensão é a mesma para converter de Muito Alta Tensão para baixa tensão.
Pois, dai a minha pergunta. Só se inovação esta em puxar directamente do poste de alta tensão para um carregador, porque a transformação parece-me que não tem nada de inovador. Já esta mais que inventado.
E mesmo fazer baixadas directamente dos postes, os ciganos já inventaram a muito.
Muito Alta Tensão é algo difícil de trabalhar para o comum dos mortais, nem quero imaginar os requisitos de segurança necessários para um posto ao lado de um poste de MAT.
Não é preciso tocar num fio de MAT para se morrer. Na verdade nem 1 metro de distância é seguro, facilmente o ar se ioniza a esses níveis de tensão e é criado um arco entre o condutor e a pessoa.
Sinceramente não vejo qual o modelo de negócio deste tipo de soluções. Vejo muitos problemas a surgir e não vejo nenhum a ser resolvido.
Inovador seria um PCR com ligação direta a MT, sem transformador pelo meio.
Sim, ainda a dias vi um vídeo de uns gajo a fazer experiencias com um transformador 36000V em que os polos nem se tocavam e faziam o arco. Tanto fizeram que acabaram por arrebentar com os fios do poste.mjr Escreveu: ↑23 mar 2021, 13:24Muito Alta Tensão é algo difícil de trabalhar para o comum dos mortais, nem quero imaginar os requisitos de segurança necessários para um posto ao lado de um poste de MAT.
Lembro-me uma vez em conversa com um sr. que por exemplo a condutas terreas conforme a tensão assim é a profundidade que tem ter para não haver perigo.
E lembro-me na altura de ele me ter explicado que aqueles "cata ventos" que nós vemos nos postes de MAT, que eu pensava que era apenas para afastar as cegonhas tem outro propósito que eu não me consigo lembrar.
Pela fotografia na notícia trata-se de colocar PCRs ao lado das subestações de MAT.
Eu por cá, ainda só fui acender lâmpadas flourescentes:
Este local já não dá, porque a REN há pouco tempo levantou as linhas de MAT mais uns metros.
Os Ucranianos já carregam telemóveis diretamente na rede de alta tensão:
- alexmol
- Proprietário Tesla
Foi registada alguma patente ?
- Filipe
- alexmol
