Postos de carga rápida
Re: Postos de carga rápida
Em situações do posto não conseguir debitar a corrente anunciada o Leaf termina a ligação, apesar de isso não ter qualquer implicação com a vida das baterias. Penso que ao detetar um desvio num parâmetro, ainda que inofensivo, o carro assume que pode haver um problema mais grave latente e por isso não arrisca e abre o contactor terminando a carga.
vidigueira
- Proprietário Ion
No Ion, também acontece. O problema é mesmo do Posto.mjr Escreveu:Esse problema de parar a carga a meio acontece aos iMiEV também? Nos postos da Magnum Cap muitas vezes os Leaf não conseguiam carregar mas os iMiEV não tinham problemas. Isto porque o Leaf é muito exigente na qualidade da corrente fornecida pelo posto.
Vidigueira
Opel Ampera de 2012
Opel Ampera de 2012
- Malm
- Proprietário i-MiEV
A mim, os postos da Magnum Cap nunca me interromperam os carregamentos.
- ruimegas
- Gestor do Forum
Boas e más noticias...
Primeiro as más... o PCR da A5 Cascais-Lisboa está outra vez avariado, ao tentar carregar não reconhece o carro e desliga.
As boas são que finalmente o PCR junto ao estádio da Luz está OK. Estou a carregar nele neste momento.
Cumprimentos
Cumprimentos
O PCR da Prio.e da zona industrial do Porto está a funcionar. Carreguei duas vezes hoje sem problemas. A corrente de carga foi ligeiramente aumentada dos 40A para os 47A (cerca de 15,5kW para 18,5kW).
lmlr
Ainda bem. Não queria estar a chatear o pessoal, porque até estou no Gerês, na Senhora na Peneda, mas vim de Qashqai, mas estou a pensar num próximo fim de semana ir ao Porto de iOn, e estava a pensar carregar num PCR de Gaia.
Mais próximo depois pergunto. Peço que me desculpem, mas o desejo de ir de VE é enorme, mas com um bebé que ainda não tem 2 anos é complicado...
- galt
Viva,ruimegas Escreveu:Boas e más noticias...
Cumprimentos
Curioso, o posto da A5 não é confiável. Eu carreguei ontem por volta das 19h nesse posto e tive de ligar 3 vezes. Acho que há mau contato nas comunicações na tomada de ligação. De qualquer forma o posto pode parar a qq momento antes de terminar.
Hoje, Domingo entre as 17 e as 18h voltei a carregar e tenho a registar sem problemas numa única tentativa.
Ainda não experimentei o do estádio da Luz.
- ruimegas
- Gestor do Forum
Há qualquer coisa que de facto não está bem no PCR da A5 pois acabei de vir de lá agora e não consegui carregar outra vez com o mesmo sintoma ou seja desliga-se logo que inicia o carregamento. No entanto no PCR junto ao estádio da Luz carrega normalmente...estranho.
Atualizacão dos PCR do grande Porto:
Prio.e zona industrial - OK. Foi hoje feito um upgrade para 70A de corrente de carga. Isto permite carregar a 27 kW.
Prio.e Vilar Andorinho - KO. Termina a carga logo depois de começar. Acredito que funcione bem com os iMiEV.
PCR avenida da república de Gaia - OK, 50kW.
PCR Caetano Power - OK, 50 kW.
- ruimegas
- Gestor do Forum
Cada vez percebo menos do PCR da A5... ao fazer nova tentativa para carregar passou a funcionar depois de dar um jeito à tomadaruimegas Escreveu:Há qualquer coisa que de facto não está bem no PCR da A5 pois acabei de vir de lá agora e não consegui carregar outra vez com o mesmo sintoma ou seja desliga-se logo que inicia o carregamento. No entanto no PCR junto ao estádio da Luz carrega normalmente...estranho.
