Postos de carga rápida
vgomes
Re: Postos de carga rápida
Mensagem por vgomes » 11 fev 2013, 00:52
jfreire Escreveu:Para compensar, o PCR da Caetano Auto no estádio da luz hoje de madrugada não estava a funcionar.
Ligava ao Leaf, e passado 2 segundos caía... Foi só a mim?
Passei lá ao ir para o encontro de cheganças e tambem não funcionou comigo.
Dá um erro: Vehicle problem.
Última edição por vgomes em 12 fev 2013, 21:54, editado 1 vez no total.
vidigueira
Proprietário Ion
Mensagem por vidigueira » 12 fev 2013, 15:49
ruimegas Escreveu:Boas noticias...
Ou muito me engano ou as constantes interrupções do carregamento no PCR da A5 na AE Cascais - Lisboa está resolvido pois acabei de carregar sem que "caisse" uma só vez.
Pelo que me disseram a interrupção devia-se a um dos pinos da tomada estar partida o que entretanto ter´sido resolvido.
Cumprimentos
Caro Rui,
Hoje fui testar este PCR e continua com os problemas do costume, ou seja, está constantemente a "cair" a ligação entre o posto e o carro.
Fui falar com o responsável do posto e o tal pino que faltava, penso que continua lá, mas deve ter ido para dentro da pistola.
Também segundo o responsável do Posto, iam reportar esta situação.
Abc.
Vidigueira
Vidigueira
Opel Ampera de 2012
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Mensagem por ruimegas » 12 fev 2013, 19:46
Pois é pessoal...infelizmente as notícias não são das melhores...
O PCR da AE A5 Cascais - Lisboa continua a a ir abaixo várias vezes por carregamento.
O PCR da Caetano Power do Estádio da Luz está mesmo avariado pois quando se liga vai logo abaixo não permitindo qualquer carga.
Aproveitei para comparar os pinos existentes de ambos os PCR e ambos têm a falha de um pino e por isso não penso ser essa a razão das falhas do PCR da A5.
Conclusão...PCR públicos na região de Lisboa estão muito mal.
Cumprimentos
Mensagem por Filipe » 12 fev 2013, 21:19
Será que alguem anda a partir pinos :?:
jfreire
Data de fabrico: 0- 4-2018
Mensagem por jfreire » 13 fev 2013, 18:17
Eu acho é que a pistola Chademo é uma bela porcaria.
É demasiado frágil para o seu peso.
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal » 15 fev 2013, 05:33
Para mim não tem nada a ver com as pistolas, no Porto também tem havido problemas num dos pcr da prio e têm sido avarias na própria máquina! Até há data tem havido manutenção sempre que nos queixamos!
Neste momento temos 3 na cidade a funcionar :-)
Mensagem por mjr » 21 fev 2013, 12:06
Tenho informação de que o PCR da Prio.e na zona industrial do Porto está operacional.
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 21 fev 2013, 23:09
O que se passa com o PCR da Luz ??
Hoje precisei de me desenrascar lá, estava tudo trancado... a Caetano já não suporta a onda ?
...já tenho desconfiado que não, pois já lá tenho "esbarrado" com carros do stand a bloquear o acesso, agora são as cancelas fechadas! :x
Lá tive de ir a "pisar ovos" até ao Jumbo de Alverca, onde me desenrasquei com uns "electrõezitos"... :oops:
sm
:geek:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas » 22 fev 2013, 09:45
Essiemme Escreveu:O que se passa com o PCR da Luz ??
sm
:geek:
Onde se pode carregar junto ao Jumbo de Alverca?...desconhecia :shock:
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 22 fev 2013, 12:32
ruimegas Escreveu:
sm
:geek:
Quer dizer, não se pode...
Eu é que, por estar enrascado, tive de pedir no Jumbo para me deixarem recuperar uma barrita para ir para casa, usando uma tomada (shucko) de serviço, na garagem.
Não foi mais do que meia horita... enquanto isso, fiz lá umas compras, que também tinha a despensa em falta. :)
Por causa da trovoada de ontem (julgo eu), cheguei à conclusão que o carregamento parou a meio (50%), no Forum Sintra.
A juntar à festa, tenho andado cheíssimo de trabalho, não ví o raio do mail, que recebí pelas 16 horas e piques... quando o ví, já passavam das 17H30. :oops:
Penso em mandar uma sugestão à GanumCAP para o sistema, quando a energia volta, continue o carregamento.
sm
:geek:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
