Acenta Black 30kwh - Papacurvas
Re: Acenta 30kwh - Papacurvas
Com o meu Leaf 24 fiz viagens Lisboa - Porto, Lisboa - Monte Gordo, Lisboa - Évora, Lisboa - Lourinhã, Lisboa - Aljezur.
Fiz outros percursos mais pequenos como Lisboa - Fátima, Lisboa - Leiria, Lisboa - Entroncamento, Lisboa - Oliveira de Azeméis, Lisboa - Setúbal.
Tenho a maior parte das viagens documentadas.
Qualquer duvida, disponha.
Obrigado Pedro, tenho seguido muitas das tuas publicações.
O meu ponto de carregamento na garagem.
Hoje foi dia de montar o contador de KW.
Isto é uma caixa partilhada, brevemente irei fazer um circuito dedicado do quadro a garagem.
O medidor é igual ao meu
Bruno o Polaco não é o meu forte…. porque tem o medidor duas linhas de contagem?
O Leaf faz hoje 4anos após data de inicio de garantia, que para mim é data que mais importa.
A uma delas podes fazer reset. A outra a total, desde o inicio
papacurvas Escreveu: ↑25 jan 2020, 22:51Obrigado Pedro, tenho seguido muitas das tuas publicações.
Tens uma wallbox igual à minha!
Não, confluem é para a mesma caixa.MRider Escreveu: ↑27 jan 2020, 08:28Os cabos de corrente foram passados junto com os da TV?papacurvas Escreveu: ↑25 jan 2020, 22:55Hoje foi dia de montar o contador de KW.
Pedro, eu disse que via umas coisas tuas
Após o carregamento hoje a 100% o LS indica 23,3kw ainda de bateria.
Na passada semana fui fazer o recall das placas de massa de bateria.
Aproveitei para questionar se era normal esta peça ganhar tanta ferrugem( quando abrimos o capot e olhamos para baixo no sentido das ventoinhas mais abaixo)
Resposta: " A peça é em ferro e é normal ganhar ferrugem."
Eu: "Mas tanta……"
Resposta: Encolher de ombros
Eu: "Mas tanta……"
