EVSE não carrega
vitocril
Data de fabrico: 01 set 2015
Capacidade bateria: 42,3 Ah
EVSE não carrega
Mensagem por vitocril » 04 jan 2020, 11:19
Bom dia, o meu iOn deixou de carregar o EVSE liga, o carro acusa, mas imediatamente o carregador acende a luz de Stop e não consigo passar a situação, tive que estar no hospital cedo e vir a gasolina, alguma sugestão?
Última edição por vitocril em 04 jan 2020, 11:23, editado 1 vez no total.
Re: EVSE não carrega
Mensagem por mafgod » 04 jan 2020, 11:22
Experimentaste noutra tomada?
Problema de terra na tomada?
vitocril
Mensagem por vitocril » 04 jan 2020, 11:25
mafgod Escreveu:
04 jan 2020, 11:22
Sim, experimentei outras tomadas com e sem extensão
Mensagem por BrunoAlves » 04 jan 2020, 11:25
Não há grande forma de atacar isso sem ser fazer uma série de testes
- esse EVSE no teu carro noutra tomada (idealmente noutra casa)
- esse EVSE noutro carro
- outro EVSE no teu carro.
Dependendo do resultado, saberás se é um problema eléctrico da instalação, do evse ou do carro.
vitocril
Mensagem por vitocril » 04 jan 2020, 11:30
Ok Bruno, obrigado
vitocril
Mensagem por vitocril » 04 jan 2020, 20:51
Ele há cada coisa!!! Quando cheguei a casa, experimentei ligar e :o :o deu à primeira.
O ficheiro IMG_20200104_102221.jpg não está disponível
Como tenho Bi-horária semanal, deixei carregar até cerca dos 85%,interrompi a carga no botão próprio do EVSE e desliguei da corrente. antes das 18:30 (já escurecia) liguei outra vez mas voltou ao mesmo, :evil: :twisted: luz vermelha do Stop fixa :| , será que o carregador já não gosta de frio :think: ?? :?: :?:
vitocril
Mensagem por vitocril » 04 jan 2020, 20:54
Será então a "terra" :?: :think:
Será frio :think:
Será da instalação da casa, que é a mesma de alguns anos para cá, :think:
Será de EVSE :think:
Será do carro :think:
Sempre carreguei o carro nesta instalação durante a noite e realmente aqui à uns dias atrás, quando saí de manhã, (cerca das 06:30h), reparei que não tinha carregado apesar de ter ligado a ficha ao carro, costumo iniciar o carregamento remotamente por Sonoff e interromper de manhã com cerca de 85% a 95%. pensei eu na altura que me esqueci de iniciar a carga e de manhã (muito cedo) saio em modo automato nem reparei se as luzes do carregador estavam desligadas.
Sem um outro EVSE como posso restar?
obrigado a todos
Última edição por vitocril em 04 jan 2020, 21:05, editado 1 vez no total.
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes » 04 jan 2020, 20:59
Boas, pelo erro que indicas é quase com toda a certeza o cabo do piloto com mau contacto. Com o EVSE ligado à corrente e o cabo ligado carro experimenta mexer no cabo (de carga) junto à entrada no EVSE e junto à ficha, se iniciar e/ou parar a carga com esses movimentos tens o problema identificado. Experimenta também carregar e largar o botão da tomada várias vezes, pode ser do switch.
Se o problema persistir avisa, as avarias nesses EVSEs têm geralmente solução.
hmendes
Mensagem por hmendes » 04 jan 2020, 21:00
vitocril Escreveu:
04 jan 2020, 20:54
Se for um problema de terra a indicação “fault” acende, não é o caso...
vitocril
Mensagem por vitocril » 04 jan 2020, 21:10
hmendes Escreveu:
04 jan 2020, 21:00
vitocril Escreveu:
04 jan 2020, 20:54
Já experimentei mexer repetidamente quer no cabo junto há pistola, quer junto ao sabonete, accionar repetidamente o gatilho da pistola e o botão de stop no carregador. a partir do momento em que acende a luz vermelha de Stop já não altera as luzes sem desligar da tomada mesmo.
