EVSE Regulável de 10, 13, 16 ou 20A --- VENDIDO
nsaraiva
Capacidade bateria: 12 barras
Mensagem por nsaraiva » 11 nov 2019, 11:45
Ajustavel:
- 10A
- 13A
- 16A
- 20A
Carregar a 20A, exige que seu carro pode suportar 20A e também exige uma fonte de alimentação e tomada que possa chegar a 20A
Ficha Type 1 (SAE J1772)
Cabo de 5.5 metros
Display mostra:
- Amperes escolhidos
- Temperatura
- Tempo de Carga
Veiculos Compativeis:
- Nissan Leaf - 24 / 30 Kw
- Mitsubishi Outlander
- Peugeot Ionic
- Citroen C-Zero
- Mitsubishi i-miev
Entrego em mão nas zonas de:
- Torres Vedras
- Caldas da Rainha
Aceito Pagamentos:
- Numerário
- Transferência Bancaria
- MBWay
https://m.olx.pt/anuncio/ev-porttil-car ... EvKlQ.html
Última edição por nsaraiva em 17 nov 2019, 12:32, editado 10 vezes no total.
Re: EVSE Regulável de 8, 10, 12, 16 ou 20A
Mensagem por pemifer » 11 nov 2019, 11:56
nsaraiva Escreveu:
11 nov 2019, 11:45
EV Portátil Carregador Rápido
Metade do Tempo de Carregamento (equivalente a 7 KW)
Acho sempre cómicas estas referências a "Carregador Rápido" e "Metade do tempo"...
É rápido se for no porta bagagens de um Tesla, no meu porta bagagens é mais lento, não passa dos 155km/h!
Metade do tempo de carregamento se a opção for o dobro da potência, porque se a potência for igual, é o mesmo tempo.
Falta acrescentar que para ser "metade do tempo" tem de se ter uma tomada própria pois se a 16A uma tomada normal derrete, imagine-se a 20A.
Ah! E uma foto do material também está em falta... ;)
Mensagem por Erbium » 11 nov 2019, 12:16
7kW a 20A?!
Até dá... com uma tensão de 350v! :roll:
Mensagem por Apr » 12 nov 2019, 10:31
Realmente, como já foi dito noutro tópico este EVSE é enganador e perigoso, com uma ficha schuko dificilmente conseguirá fornecer cargas de muitas horas acima de uns 13 ou 14 amperes sem causar degradação acelerada da ficha/tomada/fio. Se na parte que se vê é o que é não tenho grandes espectativas nos componentes que estão escondidos.
Mesmo assim não é pior que o que se mete dentro da ficha j1772 :twisted:
Re: EVSE Regulável de 10, 13, 16 ou 20A
Mensagem por Nonnus » 12 nov 2019, 10:59
Este é daqueles que só serve para alimentar o mito que o carros eléctricos rebentam com os quadros.
Só uma curiosidade este EVSE veio de um país qualquer manhoso? É que como não cumpre as normas de segurança dificilmente pode ser vendido na Europa.
nsaraiva
Mensagem por nsaraiva » 12 nov 2019, 11:04
Origem: Espanha
noway
Data de fabrico: 26 set 2018
Mensagem por noway » 12 nov 2019, 11:13
As "Green-Up" da Legrand, especialmente criadas para carregamento de VEs e robustas, estão certificadas para até 16A! Imaginem o resultado deste EVSE a puxar 20A numa tomada normal...
EDIT: De Espanha? De certeza que não há aí um adaptador CEE para Schuko que possibilita o EVSE carregar a 20A? E o EVSE só deixa fazer isso se estiver a usar essa adaptador?
Mensagem por mjr » 12 nov 2019, 13:52
Idealmente o resultado de puxar 20A numa tomada normal será o disparo do disjuntor passados uns 10 minutos. Seja como for é um grande risco, pois as perdas por efeito de Joule são quadráticas ou seja o aumento de temperatura da tomada vs carregar a 16A é de (20/16)^2 = 1.5625. Muito cuidado!
Mensagem por Apr » 12 nov 2019, 15:33
noway Escreveu:
12 nov 2019, 11:13
O problema é que as fotos do mostram uma ficha schuko daquelas seladas parecidas com as que vem com uma TV ou um frigorifico. Como está este EVSE não é capaz de cumprir com o que o vendedor diz que faz (de uma forma bastante explicita).
A origem é irrelevante, tudo o que é componentes desde a mais altissima qualidade até coisas abaixo de lixo são provenientes da China. E duvido que haja alguma coisa espanhola no EVSE para além de uma empresa de revenda.
Mensagem por Nonnus » 12 nov 2019, 17:02
Eu quando perguntei pela origem não era por causa dos componentes usados, era por não cumprir a normas de segurança europeias. Se não cumpre as normas, não pode ser vendido na Europa, não deve ter o selo CE, se tem é aldrabice.
