O que a Nissan não faz.
Mensagem por Nonnus » 13 set 2019, 14:43
Hoje tropecei neste video:
Aconselho a verem os videos anteriores, já o tinha feito num Leaf e agora numa eNV200
Re: O que a Nissan não faz.
Mensagem por BrunoAlves » 13 set 2019, 14:53
Lá está. Resta saber a que custo, mas a possibilidade existe :clap:
Fica uma carrinha de trabalho com muito mais potencial :)
Mensagem por Nonnus » 16 set 2019, 12:46
Mensagem por Nonnus » 16 out 2019, 09:55
bpedrosa
Data de fabrico: 22 jan 2019
Capacidade bateria: 120 Ah
Mensagem por bpedrosa » 16 out 2019, 10:57
Se fosse proprietário de um 24kWh com degradação acentuada fazia uma pré-order... nada a perder...
Mensagem por mafgod » 16 out 2019, 11:10
hum..... pre-order.... onde? ;-)
bpedrosa
Mensagem por bpedrosa » 16 out 2019, 12:59
Pois, lendo com mais atenção acho que estão fechadas...
Mensagem por RJSC » 16 out 2019, 13:28
Eu metia só a bateria de 40kWh sem as baterias de Volkswagen na mala.
Essas baterias na mala na eventualidade de uma colisão traseira vai dar curto-circuito, metal derretido, incêndio ou fumo nem que seja do isolamento dos cabos a derreter diretamente dentro do habitáculo...
A zona da bateria no Leaf é a mais reforçada em todo o carro, e afastada da traseira e frente (zonas que amolam para absorver o impacto).
Além disso, na remota hipótese de amolar a caixa da bateria (que também amolaria a zona dos passageiros) e haver curto-circuito com incêndio ou apenas fumos sem chama, a caixa da bateria está completamente por fora do habitáculo.
Mensagem por Filipe » 17 out 2019, 00:46
x2 8-)
Mensagem por Nonnus » 28 out 2019, 15:17
