Obrigado Filipe. Tenho feito por isso! Abraço.
Boa noite.
Hoje estive a fazer vários vídeos com uma mini câmara para tentar discernir melhor o barulho em contexto mais próximo do local onde o mesmo supostamente acontece. Eis os resultados.
1- Câmara sobre o braço da suspensão esquerda, bem junto ao fole da transmissão do mesmo lado. Observem bem após o arranque ao segundo 53'.
https://photos.app.goo.gl/3aTVmYsEXttELd3z7
2- Câmara sobre o braço da suspensão direita, próxima ao fole da transmissão.
https://photos.app.goo.gl/LL1L3uwjqqMQXmZK8
3 - Câmara dentro do capot, acoplada à estrutura que envolve o amortecedor frontal direito.
https://photos.app.goo.gl/yfBi8URA5ii8DdQB8
Fiz um vídeo colocando a câmara na "cava" da roda frontal direita mas embora se note o barulho, o mesmo não é tão perceptível e audível como nos vídeos anteriores.
De notar que os 3 vídeos foram feitos exatamente no mesmo percurso onde 90% do trajecto é feito a subir e onde em aceleração o barulho surge. Sempre que retiro o pé do acelerador não ouço o barulho e os vídeos parecem demonstrar isso mesmo.
Preciso de juntar informação e opiniões para junto da Nissan exigir um prognóstico final e respectiva solução. É por demais evidente que por ali existe algo a trabalhar mal. Cumprimentos e obrigado.
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
Agora podias fazer o mesmo teste mas só com uma roda a andar de cada vez,Aí descobrias qual o lado que faz barulho .
Viva labutess! Com o carro imobilizado, levantar uma roda de cada vez e acelerar, é isso? Obrigado.
Sim é isso mesmo
Boa noite.
Esta tarde e um pouco limitado no tempo apenas consegui fazer um pequeno vídeo, levantando a roda direita mas julgo que não foi bem conseguido, quer pela posição da câmara quer mesmo pela aceleração que empreguei.
https://photos.app.goo.gl/AEAPwBw2gTBbfDnx9
No entanto, se se ouvir com atenção e com fones, julgo ouvir uma irregularidade enquanto gira o eixo, mas isto sou eu...
Digam de vossa justiça!
Amanhã tento fazer algo melhor. Cumprimentos.
- Data de fabrico: 0- 3-2015
Nos próximos vídeos desliga o som artificial please.
É estranho haver tão pouca peça movel e não dar para apanhar o problema
Viva. Tenho de ver onde tenho essa opção de desligar o som que referes? Obrigado.santanamos Escreveu: ↑07 ago 2019, 03:18Nos próximos vídeos desliga o som artificial please.
É estranho haver tão pouca peça movel e não dar para apanhar o problema![]()
É junto ao botão de abrir a porta de carga. Tem um símbolo com um altifalante.
