EVSE Comprado, falta cabos
- Capacidade bateria: 40 Ah
Boa Tarde, finalmente tenho o meu EVSE, consegui comprar nos USA o da OpenEVSE. O kit está sem os cabos, fica assim a faltar o cabo para ligar ao carro e para ligar ao quadro. O segundo deve ser fácil, qualquer loja que venda cabo deve ter o indicado para esta amperagem (diria 32Amp, embora nunca lá vá chegar, fica já montado), se tiverem alguma referencia onde posso procurar mais barato...
Onde posso adquirir o cabo Mennekes para ligar ao carro? Somente preciso com a ponta que liga no carro, a outra ponta é para ligar os cabos directamente à box. Alguma loja de referencia com valores em conta?
Obrigado
Cumprimentos
Obrigado
Cumprimentos
Re: EVSE Comprado, falta cabos
No meu OpenEVSE usei este (escolhe o type 2 - Mennekes):
https://shop.openenergymonitor.com/teth ... cable-32a/
Deixo-te aqui um bom guia para montares isso sem grandes problemas:
https://openevse.dozuki.com/Guide/%22St ... EVSE+v5/27
Obrigado @noway
Estava a ver estes https://evcables.co.uk/index.php/by-car ... l?___SID=U
São um pouco mais baratos, alguma informação?
Obrigado
Obrigado
À primeira vista parecem-me ok. Como oferecem os portes... o negócio até se torna mais interessante. Engraçado é que o valor pedido pelo cabo de 16A é o mesmo para o de 32A...
Já fiz compras nessa loja e correu tudo 5*
Em loja não deves conseguir muito mais barato que isso. Às vezes no eBay aparecem bons negócios.
Já se deu o caso caricato de um colega meu que comprou o cabo com ficha a esta loja, mas mais barato no ebay do que estava na loja
Uma questão, no link que o @noway meteu (https://openevse.dozuki.com/Guide/%22St ... EVSE+v5/27) na secção 8, cabo de energia, o cabo mostrado é de 2 cabos por condutor de fase e neutro. Presumo que isto é para aumentar a bitola. Pela tabela vejo que devia ser um cabo de 6mm2 para 36 Amperes. Quanto estão a usar? Qual a vantagem de ser com 2 cabos por condutor?
Obrigado
Obrigado
No exemplo enviado, a razão é mesmo essa. Juntaram os 2 condutores para aumentar a secção da fase (e do neutro) para aguentar mais corrente. O cabo que comprei e usei no meu OpenEVSE não era assim (tinha a fase, neutro e terra com uma secção grande mais o piloto para a "negociação/comunicação" com o carro).
Nunca medi a respectiva secção até porque é um cabo multifilar para ser flexível e as contas são outras... mas o cabo está certificado para aguentar os 32A (procura por uma referência disso escrita no cabo).
