Sines
BrunoFonseca
Data de fabrico: 29 mai 2018
Sines
Mensagem por BrunoFonseca » 17 mar 2019, 00:25
Apesar de ser uma das zonas do país com maior potencial turístico, o litoral alentejano continua a passar por tempos difíceis no que à mobilidade eléctrica diz respeito.
Contudo podemos sempre contar com uma ou outra excepção.
Recentemente foi instalado no Intermarche de Sines 2 TDC, 4 tomadas, das quais 2 reservadas para Teslas e as outras 2 para qualquer VE.
Hoje quando utilizei o posto constatei que apenas carrega a 7,4kW (normalmente o meu Zoe carrega a 22 nos TDC). Se alguém tiver a oportunidade teste e confirme a potência de carregamento.
Boa iniciativa do Intermarche em instalar este posto!
Também verifiquei que o Posto de combustível da Galp junto aos Bombeiros de Sines, dispõe de 2 tomadas industriais, uma vermelha e outra azul, mesmo junto ao ponto de ar para os pneus. Questionei se poderia utilizar caso tivesse algum problema, mas as funcionárias não foram capazes de confirmar, contudo iriam questionar o gerente. Se alguém passar por lá, questione, façam "pressão positiva", pode ser que assim vejam que há mercado!
t3lmo
Data de fabrico: 31 out 2014
Re: Sines
Mensagem por t3lmo » 17 mar 2019, 01:25
Tens sempre a amabilidade para carregar nos Bombeiros de Sines.
E a má vontade para deixar usar o PCR da Central Termoelétrica.
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
BrunoFonseca
Re: Sines
Mensagem por BrunoFonseca » 17 mar 2019, 01:48
t3lmo Escreveu:
17 mar 2019, 01:25
Sim, pelos relatos que tenho lido os Bombeiros ajudam sempre, embora não faça parte das suas competências.
Já a Galp, sendo o "fornecedor" de energia para os postos de carregamento deveria fazer mais.
Quando à EDP em Sines... nem comento.
t3lmo
Re: Sines
Mensagem por t3lmo » 17 mar 2019, 02:30
Sabes que a Galp não manda nos postos? São concessões a contrato nas quais pode ou não negociar mais termos ao mesmo. Já com os PCR a tarefa não foi fácil.
BrunoFonseca
Re: Sines
Mensagem por BrunoFonseca » 28 abr 2019, 15:31
Para todos aqueles que necessitem utilizar o TDC do Intermarche de Sines:
- Potencia limitada a 7,4kW
- As placas Tesla vs outros VE estão ao contrário, isto é, se não for um Tesla, utilize o posto que tem da placa vermelha
- Apenas disponível durante o horário de funcionamento do Intermarche de Sines
- 4 Tomadas (2 Tesla + 2 restantes VE)
Obrigado ao Intermarche de Sines por disponibilizar o único posto de carregamento, que tanta falta faz numa das cidades que mais energia produz
labutess
Data de fabrico: 28 mar 2013
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Re: Sines
Mensagem por labutess » 28 abr 2019, 15:48
Na passada sexta feira ,carreguei ai a 3kw,sozinho ,ainda pensei que fosse do carro e meti na opção de7kw e tive a informação no painel que estava a carregar a 3kw.Carreguei 2 x
labutess
Re: Sines
Mensagem por labutess » 05 mai 2019, 20:43
BrunoFonseca Escreveu:
28 abr 2019, 15:31
As placas ja estao bem colocadas
labutess
Re: Sines
Mensagem por labutess » 05 mai 2019, 23:45
Passei hoje por Sines e o meu leaf só carregou a 10A,ainda mudei de ficha e era igual.Fiz mais km para ir ao carregador e o que carreguei foi menos do que gastei
nessa volta .
robitronic
Data de fabrico: 11 ago 2018
Capacidade bateria: 40 kwh
Re: Sines
Mensagem por robitronic » 09 mai 2019, 09:36
Talvez dentro de pouco tempo vai existir um posto de carregamento.
A empresa onde trabalho está a estabelecer contactos para ver se é possível montar uma zona de carregadores no parque de estacionamento vamos ter esperança que seja ainda este ano
eu agora não faço barulho só faço ZomZom
t3lmo
Re: Sines
Mensagem por t3lmo » 15 dez 2019, 23:40
Surgirá em breve um PCR em Sines numa nova área de serviço.
Voltar para “Postos carregamento Sul”
