DB Flecha Prateada
kony76
Data de fabrico: 12 nov 2001
Re: DB Flecha Prateada
Mensagem por kony76 » 19 out 2018, 10:13
Quais são então as fichas qeu devo pedir?
Shuko
CEE azul de 16A
CEE azul de 32A
CEE vermelha de 16A?
Ou não serão precisas estas todas?
Mensagem por jfr2006 » 19 out 2018, 11:54
Eu pedia apenas 2:
CEE azul de 32A, para quando se quer usar os 32A
CEE azul de 16A, que é o mais comum/fácil de encontrar.
A partir daqui, basta fazer adaptadores para cada uma destas duas, consoante as necessidades ;)
Mensagem por BrunoAlves » 19 out 2018, 12:47
Pedes com CEE32 e depois fazes adaptadores
Edit: imagem com adaptadores mal feitos removida
Última edição por BrunoAlves em 19 out 2018, 15:51, editado 1 vez no total.
Mensagem por VETL » 19 out 2018, 14:01
19 out 2018, 12:47
Estão ali 30€ de material ;)
Macho - Macho :?: :?: :?:
O que é isso?
Mensagem por jfr2006 » 19 out 2018, 14:46
VETL Escreveu:
19 out 2018, 14:01
O que é isso?
Eu vejo macho-fêmea...olha lá as tampas nas CEE do lado esquerdo da imagem ;)
Mensagem por BrunoAlves » 19 out 2018, 15:02
Não, ele tem razão. É macho-macho.
A ideia foi deixar fêmea do lado do EVSE, porque é lá que está potencialmente a corrente.
Mensagem por jfr2006 » 19 out 2018, 15:04
19 out 2018, 15:02
Hein? Como é que do lado do EVSE está a corrente? O EVSE não tem tensão...
Mensagem por BrunoAlves » 19 out 2018, 15:08
Oh, porra esquece estou todo baralhado. Sim, isto é na alimentação. Ou seja, cocó :mrgreen:
A entrada do EVSE tem fêmea.
kony76
Mensagem por kony76 » 19 out 2018, 15:32
É pá, isso é que são adaptadores!!! hehe
Vou ver o que consigo incluir.
As negociações são sempre lentas por causa dos fusos horários. Só coincidimos um bocadinho de manhã
Mensagem por VETL » 19 out 2018, 15:36
19 out 2018, 15:02
Olha, esses adaptadores além de não fazem sentido nenhum assim, apresentam-se numa solução muito perigosa e por isso, nem a brincar devias cá colocar essas fotos.
Isso com macho dos 2 lados, é meio caminho para alguém que não perceba do assunto, ligar uma ponta numa tomada com corrente e colocar os dedos na outra ponta.
Aconselhava a retirares essas imagens para ninguém caír na tentação de fazer igual e principalmente alterares isso urgentemente.
