Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
Mensagem por migle » 19 set 2018, 23:26
Fil Escreveu:
19 set 2018, 22:44
Nonnus não sei se já conhece, mas deixo a sugestão para não injectar nada na rede e aproveitar tudo o que produz : https://myenergi.uk
Aproveitar apenas o excesso de produção para ; carregar o VE, aquecer a casa, a água quente sanitária ou a piscina.
Como o Nonnus já tem o EVSE do Apr, era agora um volte-face inesperado saltar para a Zappi. Mas é um óptimo produto, deviam ser todas assim, e nem sequer é cara.
Mensagem por Nonnus » 20 set 2018, 10:37
jpedromr Escreveu:
19 set 2018, 23:09
Em tempos comecei a pensar e analisar a hipotese de colocar um painel só para suprimir as necessidades mínimas da casa, isto é, frigorífico, stand by's de tv's, etc. Isto apenas faz com que o consumo quando não estou em casa seja próximo de zero e o investimento é relativamente baixo, já para não falar que é bastante mais simples em termos de equipamentos.
Essa é uma das minhas hipóteses.
jpedromr Escreveu:
19 set 2018, 23:09
Na altura li várias coisas. Uma das que li dizia que com os contadores antigos (aqueles de roda) quando se injetava na rede eles andavam para trás. Por outro lado que os novos e digitais contavam a energia injetada como consumida. Só não sei até que ponto isto é verdade, mas foi o que li. Não ponho as mãos no fogo!
Em relação aos contadores velhos também li alguns relatos que diziam isso. O novos vieram para resolver esse problema e não só. Permitem a injecção na rede e contabilizam. O problema é que actualmente ninguém te paga o que se injecta na rede. Conclusão existe alguém a usufruir da energia que os teus equipamentos, pagos por ti, injectam na rede. Em vez de motivarem as pessoas a comprarem sistemas fotovoltaicos e serem recompensadas por isso, conseguiram fazer com que as pessoas se afastem.
jpedromr Escreveu:
19 set 2018, 23:09
A outra coisa que li é que ninguém injeta na rede. É preferível gastar o excedente e muita gente ligava um aquecedor daqueles simples de resistência só para gastar o que produzia a mais.
uhm, penso que exista muita gente a injectar na rede, mesmo pouco que seja é difícil ter um sistema perfeitamente dimensionado para o consumo que se tem, ainda para mais no verão onde o aquecimento de aguas é muito baixo e o uso de aquecedores é inexistente, e a produção por sua vez é maior devido ao maior numero de horas de luminosidade.
jpedromr Escreveu:
19 set 2018, 23:09
Em relação a produção com bancos de baterias temos sempre os custos associados às baterias, vai ser necessário um inversor (equipamento caro), o que vai puxar bastante os valores do investimento.
É isso que eu estou aqui a tentar perceber, até onde posso ir, e se existem alternativas ás baterias normalmente utilizadas (projecto chave na mão).
jpedromr Escreveu:
19 set 2018, 23:09
Outra questão importante é que não é só agarrar no dinheiro e colocar painéis , baterias, etc. A partir de uma determinada potência dos painéis (1500W se não me falha a memória) seria necessário informar a EDP, pedidos de autorização, registar como autoprodução, etc etc etc.
Sim, até aos 1500W apenas temos de informar que vamos instalar, a partir desta potencia já precisamos de uma autorização.
jpedromr Escreveu:
19 set 2018, 23:09
Isto tudo foram coisas que li há uns tempos e não posso afirmar com toda a certeza que é exatamente assim, mas uma das ideias que eu tinha era instalar um sistema numa moradia com painéis solares e uma turbina eólica para compensar a falta de sol, banco de baterias, etc e rapidamente cheguei à conclusão que não é tão simples como chegar e montar e não sei até que ponto será muito rentável.
Como disse anteriormente o objectivo é tentar perceber para o meu consumo até que ponto posso pensar numa solução deste tipo (paineis + baterias) sendo que a minha ideia é arranjar uma bateria de um carro que aparentemente fica muito mais em conta devido a sua maior capacidade de armazenamento.
Pelo que percebo nunca avançaste para nenhuma das soluções. Porquê?
@Fil,
Como o miggle mencionou tenho o EVSE do Apr, faz o mesmo que esse EVSE (consegue utilizar energia proveniente dos painéis solares), depois existe o problema do carro não estar em casa nas horas de maior produção, logo utilizar a energia proveniente do painéis para carregar o carro não era possível.
jpedromr
Data de fabrico: 01 jan 2015
Mensagem por jpedromr » 20 set 2018, 10:43
Acabei por ainda não avançar nenhuma das opções porque não sei se vou ficar muito mais tempo na casa que estou atualmente.
O outro problema é que há gente muito mesquinha a viver no meu prédio. Toda a gente se está completamente a ca*** para o telhado, mas aposto que no momento em que pensar colocar lá um painel já todos vão querer e vão colocar entraves.
Na moradia ainda não sei porque é para alojamento local e ainda está a decorrer toda a parte dos projetos. Não sei se se justifica o investimento ou não. Terei que estudar.
Em relação a escolha do painel penso que o ideal seja escolher abaixo do consumo mínimo que temos no verão, ou quanto muito igual. Desta forma não vai haver excedente, que do que percebi é o melhor a fazer.
Mensagem por Fil » 20 set 2018, 18:22
Migle e Nonnus, acho que não perceberam bem todas as indicações que dei. Claro que para quem tem o evse do Apr o zappi não serve para mais nada, mas viram o EDDI? Com esse aquecem a água da piscina, da AQS e por aí fora. Basicamente aumentarão o tempo de utilização da piscina, e menor utilização da resistência da AQS.
Não conheço outra forma de aproveitar a energia sem baterias ;)
Mensagem por migle » 21 set 2018, 10:35
A partir do momento em que optas pela marca Apr... tem de ser tudo Apr lá em casa.
Mensagem por Nonnus » 18 out 2018, 11:23
Hoje quando vi neste tópico: viewtopic.php?f=9&t=4231&start=190#p112820
Pensei que isto se podia encaixar perfeitamente na minha ideia. Correndo a secção dos comentários encontra-se este:
Esto será la bomba para usarlo al final de la vida útil de un coche. Lo das de baja y mandas todo al desguace menos la batería y el cagador y lo dejas de respaldo para la casa (en mi caso con paneles solares).
Quizá me salga más a cuenta quedarme con los ¿17 kWh? que le queden a mi Zoe como acumulador que malvenderlo en unos años por ¿5000 €?
Pergunto, será que isto resolvia o meu problema?
LuisG
Data de fabrico: 24 mar 2017
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG » 18 out 2018, 15:27
Em parte sim.
A questão aqui é que habitualmente não tens o carro durante o dia em casa para acumular a energia dos painéis.
Se o carro vier com carga da rua, pode dar um auxílio ao consumo da casa e quando começar o bi-horário começar a carregar.
É um conceito muito interessante.
Mensagem por Filipe » 19 out 2018, 01:29
LuisG Escreveu:
18 out 2018, 15:27
Em parte sim.
Para mim serve, pois fiquei com o de 24Kw na garagem, e ando com o de 40Kw. :)
Mensagem por Nonnus » 04 set 2020, 22:21
Estou a pensar em avançar com a candidatura ao novo incentivo do governo para instalação de paneis solares.
Já expliquei a minha ideia (ideia apresentada na primeira página) a uma empresa e a solução apresentada é a seguinte:
1 inversor híbrido Sofar HYD5000-ES preparado para baterias a 48v. Pelo que percebi isto faz de BMS correcto?
6 painéis de 320w = 1920w
A ideia é deixar preparado para depois adicionar a bateria, ou do meu carro, ou comprar uma para o efeito.
Em relação ao painéis será que nesta altura compensa mais painéis bi-facial?
Mensagem por frankesousa » 06 set 2020, 17:04
04 set 2020, 22:21
Pelo que sei nenhum inversor faz de BMS, têm é comunicação (CAN ou assim) com o BMS que a bateria terá de ter e esse é que informa o inversor sobre o que quer carregar ou descarregar em cada momento.
De qualquer modo o BMS para a bateria do leaf é dos mais populares e deve arranjar-se facilmente.
