U1266 -> Malfunction is detected between the AV control unit and TCU. -> Check the connection between the AV control unit and TCU.
P33D4 -> When the battery charge lowers. (The internal resistance of the battery increases.) -> When this DTC is detected, replace Li-ion battery
Mostrador de erro no painel de controle permanente
Re: Mostrador de erro no painel de controle permanente
Primeiro erro deve-se a algum cabo que ficou desconectado aquando da remoção do rádio. Amanhã vou voltar a retirá-lo e ver o que falta ligar.
O outro erro deve - se ao sistema de climatização, que está alterado para não ter aquecimento do líquido de sofagem nos meses de calor, mantendo assim a autonomia mesmo com o AC ligado.
Por último o erro da bateria é basicamente o carro a passar a certidão de óbito ao pack! Mas agora estou apostado em chegar aos 200k! Será que vão aparecer mais luzinhas no painel até lá?
Naã...
Quase que juraria que não ficou nenhum cabo desligado aquando da remoção do rádio. Aquilo é só uma ficha, não tem muito por onde enganar.
A alteração ao sistema de climatização não dava qualquer erro no meu. Aquilo só tinha umas resistências para enganar o carro na leitura da temperatura exterior.
Mas sim, convém verificar essas ligações.
Com quantos km está agora?
eu não tenho o LEAF Spy pro... só a versão grátis por isso não consigo ler erros.
mas tenho também a alteração para desligar a resistência da sofagem e não me acende nenhuma luz.
quantos kms falta para os 200k? a mim ainda falta 110k!
Confirmado, todas as fichas estão ligadas...
Mais alguém teve este erro da TCU?
