LEAF 30 - atualização ao firmware do LBC
- Data de fabrico: 01 abr 2016
- Capacidade bateria: 74,8 Ah
Re: LEAF 30 - atualização ao firmware do LBC
Olá,
Resolvi colocar os dados da atualização do meu Leaf, para uma opinião partilhada dos resultados, já que na oficina a nada se referiram a não ser "está pronto".
300 metros antes de entrar na oficina fiz um print e outros 300 metros depois fiz um print já com a atualização.
Antes
Depois
Pelo que tinha lido, sei que veria uma subida do SOH, mas assim tanto, nunca esperei. São mais de 8% de melhoria.
Antes
Depois
Eu aconselho um teste da tomada para confirmar as novas medições.
Esse teste é difícil de fazer pois a Maria, que habitualmente conduz o carro, tem o síndroma de bateria fraca. Julgo que o mínimo de bateria que atingiu foi de uns 6%. Nunca chegou ao modo tartaruga...
...cada vez mais parece que a Nissan 'jogou pelo seguro', pois tudo indicava que nos próximos anos os seus concessionários estavam cheios de LEAFs 30 em garantia...
Os dados do Leaf Spy a 100% são completamente irrelevantes neste caso, pois vão acompanhar o SOH indicado. A única maneira de realmente saber a capacidade da bateria é com um teste da tomada.
Até agora temos um teste bom apresentado pelo jfr2006, que mostra que nada mudou entre tensões comparáveis, como não poderia deixar de ser, apenas o calculo do SoH.
Algo muito fora do comum se passa com o firmware dos Leaf 30kWh.
Comprei há dias um Acenta 30kWh de 2016 (e acabei com a combustão na minha garagem) que tem um SOH de 81% mas ainda mostra as 12 Barras de capacidade no quadrante. Se fosse um MK1 aos 85% já tinha caído uma barra.
Ainda não tem esta atualização do LBC. Está agendada para a próxima quinta feira.
Segundo dados recolhidos pelo site que fez o estudo da queda acelerada do SOH que postei aqui anteriormente, a correção imediata do SOH depois da atualização é a seguinte:
In: https://flipthefleet.org/2018/30-kwh-ni ... reporting/
Segundo isto, os meus 81% devem passar a 92% ou 93% depois da atualização.
Segundo o mesmo site, também fizeram teste de descarga e verificaram que o SOH após a atualização é real.
Espero que isto sele o assunto. Nunca pareceu haver razão para acreditar em bruxas.
Está a fazer colecção
