EVSE inteligente
Re: EVSE inteligente
Ok. Muito obrigado pelas respostas.
Ao mesmo tempo, depois de ver as fotos no guia de instalação do OpenEVSE, estou agora mais inclinado a arranjar um que possa ser usado portátil ou em casa. Eu antes pensava que a Mennekes era a tomada ideal, as industriais não são à prova de crianças. Porém, vou-me contentar com meter a tomada industrial mais alta, fora do alcance.
Se entretanto não houver outros interessados, provavelmente mando vir o kit do RU ou dos EUA (ainda não decidi, são versões diferentes).
Migle, ainda bem que estás inclinado para um OpenEVSE, da minha experiencia com eles não houve nenhum que me falhasse, SW e HW é muito estável.
Entretanto tenho andado a testar as % de carga, no outro dia já com bateria fraca a 14% de SOC no quadrante do carro, pus à carga programada para terminar aos 85%. No dia seguinte cheguei ao carro e tinha precisamente 85% no quadrante
Mas foi uma situação que não voltei a replicar, ainda hoje à hora de almoço tinha 49% e programei para parar aos 81% e ele terminou aos 84%. Ainda há uns pozinhos que tenho que alinhar mas estou muito proximo de ter isto a funcionar bem.
Como é que funciona o carregamento da bateria de 12V no Leaf? É que no Ioniq, a carga normal é completamente previsível: potência constante com um minutinho transitório no princípio e no fim. Com o sabonete, a potência útil são 2.3kW, dá 8.2% da bateria por hora, 3x6=18, é fazer a conta... Geralmente, carrega mais 1-2% do que eu planeava, mas às vezes carrega menos porque ocorre um ciclo de carregamento da bateria de 12V (o carro acorda periodicamente para verificar o SoC da bateria de 12V e se estiver abaixo de 20% carrega-a até aos 80%, coisa que demora meia hora, além disso, também o faz oportunisticamente quando é posto a carregar). Não será uma coisa dessa tipo a acontecer aí?
Segundo percebi atrás, estás apenas a controlar a temporização, e não a monitorizar o SoC.
Sem contar que a estimativa que ele tem do SoC há de ser super-high-tech, mas também terá a sua muito ligeira imprecisão...
Talvez, já tenho dados novos de SOC que vou colocar no EVSE juntamente com a estimativa da capacidade da bateria, as contas que faço incluem tempo e energia, a carga vai parar quando o primeiro chegar ao limite definido.
O ciclo de carregamento da bateria de 12V é fácil detectar quando gravamos dados, porque a tensão da dita, sobe dos 11.8V para os 14V...
É possivel, mas não para o EVSE, esse cruzamento de dados fica para alguém que queira complicar noutro sistema.migle Escreveu:O ciclo de carregamento da bateria de 12V é fácil detectar quando gravamos dados, porque a tensão da dita, sobe dos 11.8V para os 14V...
Ultimamente tenho carregado o Leaf sem qualquer preocupação à hora de almoço e ao máximo da potencia, o controlo automático faz o seu trabalho e aproveita toda a energia que está permitida:
Há uma produção solar que ajuda a baixar o consumo. é possiver observar o tempo de reação do EVSE às mudanças de consumo da casa e dá para ver que teve que baixar ali para os 20A da carga do Leaf para garantir que tudo funciona sem problemas.
Hoje à hora do jantar, o caos habitual e desta vez com o carro a bombar ao máximo
Laranja pintado é o consumo da casa, o azul são os amperes escolhidos no EVSE e o vermelho são os amperes reais que o carro está a puxar.
Ali a seguir às 20:50 o carro teve mesmo que parar de carregar. Resumiu automaticamente para continuar a sua carga aproveitando toda a potencia disponivel. Os picos de mais de 40A podem acontecer, desde que seja por pouco tempo.
Tenho 2 EVSE disponiveis para quem quiser participar neste projeto. Estes são os últimos 2 OpenEVSE SMD que tenho disponiveis. Depois destes para continuar tem que se voltar a fazer mais placas.
Ambos são de até 32A monofasico, um é type2 outro é type1. Para tirar partido de todas as funcionalidades é preciso um dos meus medidores de energia.
Algumas screenshots interessantes das páginas de controlo (o EVSE está na bancada a simuar uma carga, as stats estão todas a zero!)
Pagina principal:
Historico de carregamentos:
Configuração do pack de bateria:
Pagina principal:
Apr 5 estrelas!
Quem quiser o melhor evse que já alguma vez vi, faça um favor a si próprio e compre este;)
