Glossário do nissanleafpt
- Malm
- Proprietário i-MiEV
"Encolhida" - bateria que reporta menor capacidade do que aquela que realmente tem, devido a uma utilização pouco agressiva, ao frio, à não utilização de cargas rápidas e/ou a não fazer descargas mais amplas.
"Entranhas" - dados obtidos através da porta Can-Bus, nomeadamente voltagem das células e temperaturas da bateria.
"Exercitar" - procedimento que permite aumentar a capacidade reportada pela bateria, através de uma utilização agressiva, ao calor e/ou à utilização de cargas rápidas.
"Malmonástico" - relativo a Malm. É um termo utilizado para descrever um comportamento semelhante ao dessa personagem peculiar que participa neste fórum. Pode significar lentidão (por exemplo, velocidades malmonásticas significa velocidades ridiculamente baixas).
"Manecas" - o mesmo que ficha Mennekes.
"Sabonete" - EVSE portátil.
Última edição por Malm em 11 ago 2014, 10:33, editado 4 vezes no total.
- Malm
Re: Glossário do nissanleafpt
Sou da opiniao que um termo para ser adicionado tem de ser introduzido por alguem e depois, naturalmente, passar a ser utilizado pelos outros membros. Ter logica tambem ajuda. Termos que utilizemos e que so nos aqui compreendemos o verdadeiro significado.
Mecatrónico , técnico de mecatrónica, nas oficinas do futuro.
A projeção para 2020 é a de estarem a circular 33 663 veículos eléctricos nas estradas portuguesas.
Quero 1 mecatrónico no Porto
Revista Visão nº 1131, pág. 68
TESTE DA TOMADA
O teste da tomada é a medição da energia gasta num carregamento completo, desde 0 a 100%.
Faz-se descarregando a bateria toda e medindo de seguida a energia que sai da tomada para realizar um carregamento total.
Serve para sabermos a energia que a bateria realmente armazena, depois de descontadas as perdas do carregamento, uma vez que já vimos que aquilo que o carro reporta pode conter erros, às vezes com bastante significado.
Os entendidos são da opinião que como é um procedimento que não se faz todos os dias (meio em meio ano ou ano a ano), não tem efeitos mensuráveis na duração do pack.
Realizado periodicamente serve para ir aferindo a evolução da quantidade de energia que a bateria armazena.
Para poder ser comparável, deve ser feito sempre nas mesmas condições e com o mesmo EVSE.
LUZ DO BURRO
É uma luz que aparece quando se anda a descarregar a bateria e o carro pára quase em casa…
Mais detalhes
Mais detalhes
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
VETL Escreveu:LUZ DO BURRO
Mais detalhes
Ahahah, belas recordações
Celestino já fizeste rir a malta daqui de casa.
Por acaso também já vi a luz de burro...
Já estava a mostrar, se não me falha a memória, 6 GIDs no Leaf Spy, que é quando aparece a tartaruga mas tentei fazer ainda mais uns metros com uma pequena subida...
Na subida foram os 2 GIDs que faltava para parar... ainda consegui ir a deslizar até à porta da garagem que tem uma ligeira subida...
Felizmente encontrei um vizinho que me ajudou a empurrar o carro para dentro da garagem e, dentro da garagem, para o meu lugar de garagem... ainda por cima dentro da garagem também tem uma ligeira subida...
Erro crasso falar em GID's como referência para o que quer que seja.pemifer Escreveu:Por acaso também já vi a luz de burro...
Isso não é referência para nada e, mesmo tratando-se do mesmo carro, é sempre diferente em qualquer situação.
A referência para o carro parar é a tensão da célula mais fraca.
Sentido de humor 5*****labutess Escreveu:VETL Escreveu:LUZ DO BURRO
Mais detalhes
