Carregador para Kia Soul Ev
- Data de fabrico: 14 fev 2018
Boa tarde ,
Estou a pensar comprar carregador para o Kia Soul EV, neste momento tenho duas opções em vista, mas com alguma diferença de preço ..
Gostava de saber se alguém conhece estes carregadores ou se tem algum destes modelos.
- EACEC Homecharger 7,4kVA - 580 € + IVA ( a instalação poderá ser feita por um electricista e não esta incluída)
- Magnum Cap 7,4 KWA - 750€ (equipamento) + 270€ (de instalação) + IVA
Eu não percebo muito disto, e com tanta diferença de preço fiquei confuso..
Há assim uma diferença tão grande nestes dois equipamentos?
Alguém tem algum dos equipamentos?
Obrigado a Todos.
Obrigado a Todos.
Re: Carregador para Kia Soul Ev
Efacec é muito melhor, se está mais barato então não restam dúvidas!
Compra um regulável, é mais barato e podes carregar em potência variável, de acordo com o local onde carregues...
Bom dia, obrigado, Bruno,
E qual aconselha? alguma sugestão?
- LuisG
Algo deste género:
http://www.lugenergy.pt/acessorios-carr ... regamento/
Se fores sócio da UVE, existe desconto/protocolo com esta empresa.
Pagas ao mesmo eletrecista a instalação de uma tomada CEE (azul) e ficas com uma solução versátil e portátil
obrigado LuisG , tem ou já teve algum destes carregadores? qual a sua opinião?
Já á cerca de 1 mês enviei um mail para a lugenergy mas ninguém respondeu.. vou ligar para lá.
Antes de mais, qual é a potência que tens disponível em casa?
Se tiveres até 6,9kVA tens 30A. Isso quer dizer que, se instalares um EVSE não regulável de 7,2kW vais disparar o disjuntor de entrada imediatamente. Terias de aumentar a potência contratada, o que implica custos adicionais (e dos quais irias tirar pouco proveito).
Depois, a instalação. Pode ser mais ou menos difícil (e caro) dependendo da distância do teu quadro ao ponto onde fores instalar o EVSE. Aliás, acho estranho como é que te dão custo de instalação sem ver o local
Como disse o LuisG, em vez de instalar a wallbox fixa, instalas uma CEE azul de 32A e nelas ligas o EVSE portátil. Se precisares de carregar fora de casa, levas o EVSE contigo e podes ajustar a velocidade (vá, a potência) de carga ao local onde estás a carregar.
Bruno, obrigado pela dica......
Sendo assim vou ver os carregadores portáteis..
Será possível ligar estes carregadores a uma tomada normal, através de um adpatador/conversor?
Claro, essa é a ideia. O EVSE portátil vem sempre fornecido com uma CEE azul de 32A ou uma CEE trifásica vermelha de 32A (claro que, neste caso, só tem uma das fases ligada).
Depois vais ao Leroy ou a uma qualquer loja de material eléctrico, compras uma "fêmea" para a tomada que o EVSE trouxer, um macho schuko e 1m de cabo 3x2,5 e está feito
Claro que a responsabilidade de não configurares o EVSE para puxar mais de 16A quando ligado a uma tomada normal (ou até menos, se for uma instalação pouco confiável) é tua
