Grafico com a relacao peso potencia de alguns EVs e PHEVs
mikexilva
Mensagem por mikexilva » 31 jan 2023, 00:48
Aqui fica uma analise que fiz para os interessados em EVs e PHEVs que devem achar interessante.
A generalidade dos fabricantes de veículos PHEV esconde a potencia do motor elétrico (ou só mostra em letrinhas pequeninas noutra subsecção com menos visibilidade) e mostra apenas a potencia total que resulta da soma do motor elétrico com o motor de combustão.
Mas a potencia total num PHEV pode ser um falso indicador pois quem opta por um PHEV deveria dar primazia à utilização no modo elétrico e só pontualmente é que irá usar o motor de combustão.
É certo que na maior parte dos PHEV, quando se carrega a fundo no acelerador automaticamente ativa o motor de combustão mas tem sempre um atraso considerável (especialmente se o motor ainda estiver frio) que faz com que não se possa contar com a potencia total de forma imediata em qualquer momento. (além de que a potencia do motor a combustão também varia com as rotações entre outros fatores)
Como tal para a maior parte dos trajetos do dia a dia, um carro PHEV acaba por ter uma relação peso potencia muito diferente do que se podia esperar de um carro com a potencia anunciada pelo fabricante (especialmente se for em cidade).
Para ter uma melhor perceção das diferenças dos valores envolvidos na relação peso/potencia, criei uma folha de calculo acompanhada de uns gráficos de barras para alguns PHEV e EV com destaque na utilização exclusiva do modo elétrico.
Nem sempre encontrei a informação diretamente nos sites dos fabricantes, por isso pode haver ligeiras discrepâncias (diferenças no peso do modelo do ano anterior, etc) mas dá para ter uma ideia geral para colmatar a omissão desta informação pertinente por parte dos fabricantes.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Neste gráfico dá para ver por exemplo que o BMW 225xe tem mais potencia no motor a combustão que no motor elétrico, enquanto o 230xe tem mais potencia no motor elétrico que no de combustão (apesar de terem ambos a mesma bateria com a mesma autonomia elétrica) ou seja, o 230xe para o dia a dia, tem uma condução bastante mais perto de um EV do que o 225xe que tem um comportamento elétrico com uma redução considerável na potencia.
Também dá para ver que o Mini Countryman PHEV com os seus 224cv anunciados, na realidade, para o dia a dia (usando apenas o modo elétrico), tem uma relação peso potencia muito próxima do Dacia Spring que tem apenas 45cv 😊
Claro que há muitos outros fatores a ter em conta na decisão de qual o melhor veiculo para cada pessoa (que não inclui nesta folha para não complicar demasiado como por exemplo autonomia no modo elétrico, tecnologia de assistência à condução, conforto, etc) mas esta analise da relação peso/potencia normalmente é o que influencia mais a experiencia de condução e o comportamento do carro face aos outros que circulam nas mesmas vias.
Re: Grafico com a relacao peso potencia de alguns EVs e PHEVs
Mensagem por Filipe » 31 jan 2023, 01:02
Agradecido pela informação.
Mensagem por BrunoAlves » 31 jan 2023, 11:07
Bom levantamento. Há uma "curiosidade" que salta à vista: apesar do peso das grandes baterias dos modelos mais potentes, a sua relação peso/potência é muito melhor do que qualquer um dos PHEV que, regra geral, têm baterias muitíssimo mais pequenas.
Mensagem por Nonnus » 01 fev 2023, 19:11
Mais uma vez grande post. :handgestures-thumbup:
Eu sempre achei muito estupido as marcas anunciarem a potência dos dois motores dos PHEV como uma só. O carro nunca tem os 2 motores a trabalhar em simultâneo de maneira que consiga tirar proveito da potência total anunciada. Quando um motor a combustão atinge o regime ideal para ter toda a potência disponível já há muito que o motor elétrico se desligou. Nos PHEV que andei (3 ou 4) em nenhum o motor electrico se mantinha ligado assim que se solicitava mais potência. Enfim...
31 jan 2023, 11:07
Pois andam a carregar uma carrada de ferro :lol:
mikexilva
Mensagem por mikexilva » 06 fev 2023, 23:14
31 jan 2023, 11:07
Eu penso que também pode ser do facto de quando querem meter um motor eletrico mais potente, se a bateria for pequena pode não conseguir debitar a corrente necessária ou pode até esforçar demasiado a bateria (encurtando o seu tempo de vida), por isso os PHEVs têm quase todos motores mais pequenos e baterias mais pequenas (reduzindo o custo de ambos) mas tenho a sensação que com o passar do tempo os PHEV's têm vindo a ter baterias maiores e tb aumentando um pouco a potencia no motor eletrico (como é o caso do BMW 230e xDrive) mas se continuar assim o próximo passo é reduzir o motor de combustão até desaparecer (um pouco à semelhança do que aconteceu com o BMW i3 Rex).
Vamos ver como as coisas evoluem, pois os PHEV's deverá ser uma necessidade (real ou psicológica de algumas pessoas - mas cada vez menos) numa fase de transição para os EV's..
