Tomada 32A 6H vs 32A 9H
Tigre1973
Mensagem por Tigre1973 » 24 jan 2019, 11:19
Bom dia
Desculpem abrir um novo tópico, mas não encontrei este assunto abordado em lado nenhum
Tal com já vos disse num outro tópico vamos receber o nosso Leaf 40KW para a semana.
Ando a fazer todos os preparativos para o receber.
Vou colocar uma tomada de 32A na garagem (embora só tenha uma potência contratada de 6,9KW => 30A).
Estive a ver as ditas tomadas de parede, e tenho uma dúvida. As de 2P+T (ou seja, Fase + Neutro + Terra) dizem todas 6H. este 6H significa o que? Que a tomada só pode fornecer os 32A durante 3 horas????
Desde já muito obrigado pela vossa ajuda.
Sem outro assunto de momento,
Cumprimentos,
Tigre1973
Re: Tomada 32A 6H vs 32A 9H
Mensagem por pemifer » 24 jan 2019, 11:42
Boa pergunta!
Só encontrei isto... http://www.chengman.net/en/NewsView.asp?Id=196
É a posição do pino de terra.
Última edição por pemifer em 24 jan 2019, 11:46, editado 1 vez no total.
Mensagem por pemifer » 24 jan 2019, 11:45
Entretanto... https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
Na wikipédia diz que 6H indica a posição do pino de terra...
In addition to the colour code, connectors are keyed in one of 12 positions to ensure that incompatible utilization voltages cannot be connected. Different voltage and frequency combinations are distinguished by the location of the earth pin (or a plastic projection called the minor keyway, for connectors with no earth pin), as shown in the following table. The earth pin can be in one of twelve locations, described by clock positions 1h through 12h, spaced at 30° intervals around the circle on which all the pins lie. The various positions are referenced from the view of the open side of a socket; the 6 o'clock (6h, 180°) position is at the same angle as the major keyway, and is oriented downwards.
Tigre1973
Mensagem por Tigre1973 » 24 jan 2019, 11:54
24 jan 2019, 11:45
Olá pemifer
É isso mesmo. Agora faz sentido.
Sempre pensei que só as cores faziam a diferença (entre Azul => 230 e Vermelho => 380).
Mas de facto é como dizes. Azul 2P +T 6H quer dizer 230V (fase + neutro) + terra às 6 horas (colocado nas 6 horas do relógio, 180 graus, ou seja em baixo).
Muito obrigado.
Já aprendi mais uma coisa hoje.
Cumprimentos,
Tigre1973
Tigre1973
Mensagem por Tigre1973 » 24 jan 2019, 11:56
Agora a dúvida...
O que se usa por cá é a AZUL, 32A 2P+T 6H certo?
Cumprimentos,
Tigre1973
Mensagem por pemifer » 24 jan 2019, 12:10
Eu tambem aprendi porque tambem não sabia ;)
A minha ficha de 32A é esta...
20180816_170343 - Copy.jpg (9.96 KiB) Visto 5608 vezes
A tomada será esta... https://www.efimarket.pt/tomada-superficie-mofasica-32a
Deduzo que azul será para monofásico e vermelho para trifásico.
Mensagem por Nonnus » 24 jan 2019, 12:15
Tigre1973 Escreveu:
24 jan 2019, 11:56
Agora a dúvida...
Essa é que é a grande questão! Muita gente diz que essa é a mais comum, mas eu pelo que tenho visto a mais comum (oficinas, áreas de serviço, complexos industriais, parques de estacionamento) é a vermelha de 5 pinos e por esse motivo quando comprei o meu EVSE ao Apr pedi que o meu viesse com essa ficha. A azul pelo que tenho visto é muito usada em parques de campismo, embora nestes locais também se encontrem as vermelhas de 5 pinos.
O meu EVSE tem esta:
Apenas tem fase, neutro e terra ligados, há dois pinos que não tem qualquer ligação, o que quer dizer que ligado a uma tomada trifasica apenas vai buscar uma fase (16A).
Tigre1973
Mensagem por Tigre1973 » 24 jan 2019, 12:20
24 jan 2019, 12:15
Tigre1973 Escreveu:
24 jan 2019, 11:56
Agora a dúvida...
Compreendo...
Mas pelo que tenho lido, uma vez que usa os 230 VAC, deveria ser a AZUL de 3 pinos (1 fase + 1 neutro + 1 terra).
Contudo, considero que de facto é uma boa ideia fazer também um conversor para uma de 380/450 VAC ou seja VERMELHA de 5 pinos (3 fases + 1 neutro + 1 terra) .
Cumprimentos,
Tigre1973
Spin
Mensagem por Spin » 24 jan 2019, 15:33
Tigre1973 Escreveu:
24 jan 2019, 11:19
Eu também tenho somente 30A disponíveis e instalei uma ficha CE32A Azul=monofásica.
Como já foi referido em post anteriores o pino terra está posicionado nas 6Horas (18Horas), mas é fácil de identificar porque é o de maior secção.
Um dos cuidados a ter das fichas CE é que o diâmetro das CE16A é inferior às de 32A, por isso devemos ter os respetivos adaptadores muito úteis em centros comerciais e parques de campismo.
Tigre1973
Mensagem por Tigre1973 » 24 jan 2019, 15:38
Spin Escreveu:
24 jan 2019, 15:33
Tigre1973 Escreveu:
24 jan 2019, 11:19
Desculpem o desabafo, mas isto dá-me vontade de rir...
Vamos ter o carro cheio de lastro...
-> EVSE com Ficha Azul de 32A 3 pinos
-> conversor de Ficha Azul de 32A 3 pinos para Ficha Azul de 16A 3 pinos
-> conversor de Ficha Azul de 32A 3 pinos para Ficha Vermelha de 32A 5 pinos
-> conversor de Ficha Azul de 32A 3 pinos para Ficha tipo Schuko
:D
Só mesmo rindo....
Cumprimentos,
Tigre1973
