LEAF 30 - atualização ao firmware do LBC
Re: LEAF 30 - atualização ao firmware do LBC
Mensagem por RJSC » 01 ago 2018, 11:03
O mais fácil de ver para um leigo é pela cor da luz: com LED a luz é branca, com lâmpadas de Halogéneo é amarela como com qualquer carro velho.
plpepapf
Data de fabrico: 01 out 2016
Capacidade bateria: 12 barras
Mensagem por plpepapf » 01 ago 2018, 11:38
RJSC Escreveu:
01 ago 2018, 11:03
Obrigado!
Pode ser um próximo projeto... existe alguma lista de equivalências entre as luzes “normais” e as LED?
Mensagem por RJSC » 01 ago 2018, 11:50
Legalmente só comprando o farol inteiro com LED de origem.
Há lâmpadas de LED para encaixar no sítio das normais mas nem sequer as de marcas conceituadas (como a phillips) estão autorizadas em entradas públicas. Apenas as vendem para utilização em pista e todo-o-terreno.
Não se destinam à utilização em estradas públicas na Europa
Importante: na UE e noutros territórios, a iluminação LED destina-se à utilização no interior e fora da estrada. Os faróis LED, as luzes de nevoeiro e as lâmpadas de sinalização não estão actualmente homologados pela CEE nem se destinam à utilização em estradas públicas. Ao utilizar faróis LED, luzes de nevoeiro e lâmpadas de sinalização em estradas públicas, corre o risco de perder a sua carta de condução e o seguro automóvel, e de enfrentar consequências legais. A iluminação LED da Philips não está disponível em todos os países. Para obter mais informações, contacte o seu representante Philips.
Em: https://www.philips.pt/c-p/12901HPX2/x- ... automoveis
Entretanto o meu Leaf 30kWh precisa mesmo do upgrade. :o De ontem para hoje o SOH já desceu de 81% para 80%.
Última edição por RJSC em 01 ago 2018, 16:19, editado 1 vez no total.
fernandinand
Data de fabrico: 01 dez 2014
Mensagem por fernandinand » 01 ago 2018, 11:53
RJSC Escreveu:
01 ago 2018, 11:03
...com lâmpadas de Halogéneo é amarela como com qualquer carro velho.
Depende muito da qualidade das mesmas e temperatura da cor...normalmente vê-se mais pela intensidade e 'cobertura' do foco de luz principal (muito melhor nas LED).
Mensagem por migle » 01 ago 2018, 16:09
RJSC Escreveu:
01 ago 2018, 11:50
Que triste notícia que me estás a dar. No Ioniq, os médios são LED e os máximos são halogéneo. A diferença de qualidade é de tal maneira que eu chego muitas vezes a mudar para médios para ver melhor, e apenas usar os máximos antes das curvas para me tornar visível.
Estava na esperança de mudar os máximos para LED... Até há tópicos sobre isso nos fóruns...
Mensagem por RJSC » 01 ago 2018, 16:12
A homologação é por questões de encandeamento se o farol não for desenhado especificamente para a fonte de luz.
Como nos máximos há encandeamento de qualquer maneira, pode ser que nem sequer impliquem na IPO.
Os Leafs 24kWh e 30kWh nas versões LED também é apenas nos médios e já muita gente trocou os máximos para LED sem eu ter visto nenhum relato de problema até hoje.
Mensagem por migle » 01 ago 2018, 16:17
Não me estou a ver a comprar uma luz com um disclaimer desse tipo. Tenho que ver o que fazem os ingleses.
Os máximos também têm desenho. O lado esquerdo da estrada é menos iluminado que o direito. Estava-me a lembrar que ao passar no túnel da Mancha é preciso trocar os faróis.
Mensagem por mafgod » 01 ago 2018, 17:53
migle Escreveu:
01 ago 2018, 16:17
Explica lá isso?! :shock:
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes » 01 ago 2018, 17:59
migle Escreveu:
01 ago 2018, 16:17
Não é preciso trocar, basta colocar uns autocolantes próprios para o efeito em cada farol.
Mensagem por migle » 02 ago 2018, 01:22
Pois, eu nunca atravessei, não sabia exactamente o que faziam. Mas tinha lido que fazem uma operação qualquer. Li isso e que há carregadores rápidos à entrada e saída do comboio.
Os autocolantes só retiram... Ei-los.
