Não seria só pelo problema de terra certamente. A grande maioria dos Qs têm um problema no carregador e têm de ser substituídos em garantia pois tinham muitas fugas. Juntou o terra ao neutro e o diferencial não disparou??? Fantástica proteção!
Carregador de VE em casa
Re: Carregador de VE em casa
Juntou a terra ao neutro antes do diferencial. Se fosse depois o diferencial iria disparar. Acho que foi isto que tentou transmitir.
Exatamente, no quadro, do lado da rede, antes de passar no diferencial.
Mas naquele caso concreto nem dispararia pois antes de juntar o neutro e tera com um fio, juntei com amperímetro e só estavam a passar 1,3mA para a terra.
É precisamente ligando o ponto central do transformador no postomde transformação à terra que se define o neutro. Se o solo entre a estaca do PT e a estaca do quadro de consumo tiver muita resistência acontece isto.
- markids
- Data de fabrico: 22 dez 2014
- Capacidade bateria: Zoe Q210
Tenho a certeza que se este tiver o problema no carregador, não foi substituído em garantia, pois ainda nem o update do rlink tinha sido feito para ter relógio funcional.
- markids
Reparei que este EVSE da ecowatt parece ser tipo 1, mas li na brochura que também têm uma versão tipo 2. Alguém sabe se estes EVSEs funcionam bem com o Zoe?pemifer Escreveu: ↑28 jun 2019, 15:46Parabéns pela aquisição!
O cabo que o seu carro tem, o EVSE, é tudo o que precisa.
O EVSE Renault, como o da Nissan, carrega a 10A (mais ou menos 2200w) para os quais qualquer tomada caseira serve.
Tenha em atenção que o Zoe é EXTREMENTE sensível em relação à terra, se a terra da sua instalação não for de elevada qualidade não conseguirá carregar o seu ZOE.
Para carregar mais rapidamente terá de comprar um EVSE regulável ou uma wallbox.
Pode optar por um EVSE regulável, o que eu aconselho, será melhor instalar uma tomada CE 16A. É tão fiável como a green up e custa 10 vezes menos.
Pode optar por uma wallbox, o que não aconselho.
Um dos EVSE reguláveis disponíveis no mercado:
http://store.ecowatt.pt/prime-evse-t1-16a-c-ofertas/
Última edição por markids em 16 jul 2019, 11:56, editado 1 vez no total.
Têm uma versão tipo1 e outra tipo2
É consultar o site
É consultar o site
- markids
Já reparei nisso, vi a brochura, obrigado, pela informação na mesma.
A foto é ilustrativa, infelizmente não têm foto do tipo 2, mas há EVSE do tipo 2.
Este EVSE tem várias versões, há uma de 6 a 16A, outra de 10 a 32A
Aqui tem anúncios do mesmo EVSE mas vendido por outra empresa.
A foto deste anuncio já mostra a versão tipo 2.
6 a 16A
https://www.olx.pt/anuncio/carregador-e ... ffd9b44946
10 a 32A
https://www.olx.pt/anuncio/carregador-e ... b421584535
- markids
Sabem me dizer porque razão alguém optaria pela versão de 16A? Carregar a 10A já é lento o suficiente.pemifer Escreveu: ↑16 jul 2019, 12:16A foto é ilustrativa, infelizmente não têm foto do tipo 2, mas há EVSE do tipo 2.
6 a 16A
10 a 32A
