Duvidas " eletricas"
Shiseido
Capacidade bateria: Porto
Re: Duvidas " eletricas"
Mensagem por Shiseido » 08 nov 2021, 00:23
Estes casos por ex:
Ps, desculpem o tamanho!
O que significa ccs e ac?!?! :update, já descobri, são cabos.
Refiro me a CCS acho eu, pois ac não e "caseiro"??
Mensagem por rjspedition » 08 nov 2021, 00:48
"Sim".
Em CCS o carro recebe diretamente em DC pelo que não há necessidade de depender do "conversor" interno, neste caso no máximo a 37 kW.
Em AC o carro ainda terá de efetuar a conversão para poder entregar a energia, e está limitado neste caso a 6,6kW.
Como o posto em si cobra o mesmo ao minuto por estar a entregar 37 em DC via CCS ou 6,6 em AC, a demorar muito mais tempo, pagará bastante mais.
Mensagem por cfvp » 08 nov 2021, 00:52
CCS é o nome da ficha de carregamento rápido, é o standard europeu, pelo menos. A ficha CCS usa corrente direta.
AC quer dizer corrente alternada, que no caso do PCR é um termo usado para designar a ficha associada, que é vulgarmente conhecida como mennekes.
A ficha CCS é muito parecida à AC, mas tem 2 pinos extra, em baixo.
Esses postos que mostraste são 2 PCRs. Claro que aí em AC vai-te sair muito caro, porque era suposto aproveitares 43kW, mas só irias aproveitar 6,6kW, é uma diferença brutal. Tens que procurar postos normais para usar em AC. Por exemplo vê o posto PRT-90085, fica a €8,02, com a miio. Com a galp e 16% de desconto fica a €5,22. Nada mau. Claro que são 5h e tal, mas pronto, pode fazer sentido em algumas situações.
Shiseido
Mensagem por Shiseido » 08 nov 2021, 00:56
Se usar os postos será só em viagens e perdendo o mínimo tempo possível, portanto do carregamentos rapidos e 5h e tal e como cortar um testículo, impossível de imaginar. :D
Já agora os valores da miio costumam ser credíveis?
Mensagem por cfvp » 08 nov 2021, 01:04
Shiseido Escreveu:
08 nov 2021, 00:56
Ah, sim, em viagem sempre rápido. Mas por exemplo imagina que ias a um sítio e ias lá ficar umas horas e depois voltavas para casa. Aí já podia fazer sentido o carregamento de 5h. Teria a vantagem de não teres que esperar pelo carro no rápido, já estaria carregado.
Credíveis como? Se as simulações batem certo? Penso que sim, mas é possível existir alguma diferença, especialmente se envolver a curva de carregamento, não sei se isso está muito bem definido.
Shiseido
Mensagem por Shiseido » 08 nov 2021, 01:07
Sim por ex no emprego se tivesse q ficar a carregar na rua mas tenho tomadas na garagem (organismo público).
Sim credível nos valores assumidos.
Obrigado.
Mensagem por rimsilva » 08 nov 2021, 11:30
rnlcarlov Escreveu:
07 nov 2021, 22:26
Fui investigar, e a curva de carga do Mazda é bastante má. Surpreende-me como um carro lançado há pouco tempo tenha uma curva que até os Nissan leaf24kW superam.
Logo não ir acima de 55% nas cargas rápidas e mesmo assim nem chega aos 40kW. Para os nossos PCRs ao minuto não é nada bom, mas mesmo assim existem PCNs piores, logo ver sempre as simulações na miio.
Umas páginas mais atrás repeti várias vezes essa questão, muito pouco eficiente para um carro de hoje em dia.
Shiseido Escreveu:
08 nov 2021, 00:56
A miio apresenta os valores oficiais dos CEMEs e OPC, logos são valores praticamente 100% correctos.
Aconselho a simular sempre antes de carregar, para evitar carregamentos de 26€ quando pode pagar muito menos.
Já agora qual o cartão que está a usar (ou pretende usar) para carregar?
Shiseido
Mensagem por Shiseido » 08 nov 2021, 12:29
Bem sobre os cartoes... Pedi unicamente... :oops: :oops: :oops: Miio, edp (mas este duvido q venha pois nao sou cliente comercial), evio, prio, galp e evaz.
Chega?? :D :D
Isso ia ser outra duvida, qual o cartao a utilizar e se posso usar o tlm?!?
Ps, so chegaram o evaz e evio, o miio foi o primeiro a ser solicitado mas nada!
Ps1 trata me por tu sff.
Mensagem por Nonnus » 08 nov 2021, 12:37
Shiseido Escreveu:
08 nov 2021, 12:29
São coisas diferentes. Uma coisa é a EDP comercial para o mercado residencial, outra coisa é a EDP CEME (comercializador de energia para mobilidade electrica) e outra coisa ainda é o OPC EDP. Embora seja a mesma empresa mãe e possa haver promoções, descontos entre elas, acabam por ser empresas diferentes.
Mensagem por rimsilva » 08 nov 2021, 12:49
Shiseido Escreveu:
08 nov 2021, 12:29
Chega?? :D :D
Perguntei porque com a recente subida do preço da energia é preciso ter muita atenção aos custos de carregamento com a miio, pode variar imenso!
Eles têm um periodos simpaticos de "happy hours", mas nem sempre é possivel carregar nessa altura, logo convém ter à mão outro cartão ou aplicação (EVIO ou Via Verde) para evitar carregamentos a preços upa upa.
