Consumo carro VS carregamento
Re: Consumo carro VS carregamento
Mensagem por civic » 29 fev 2024, 11:09
Nerusonu Escreveu:
29 fev 2024, 07:50
Energia reportada pelo carregador-- 16.03kWh
Km percorridos-- 166
Consumo reportado pelo CB-- 14.1 kWh/100km
Percentagem adicionada(dos 52 aos 80)
Temperatura exterior 13°
Temperatura máxima do pack 15°
Velocidade máxima de carga 11kW(AC 3F)
Carregador(Moon wallbox)
Odometro 53187
Estes numeros não podem estar certos, 166kms a 14.1 kWh/100km nunca dão 16,03kWh no total. ;)
161 000Km's
79 000Km's
pbaptista
Mensagem por pbaptista » 29 fev 2024, 13:38
civic Escreveu:
29 fev 2024, 11:09
Nerusonu Escreveu:
29 fev 2024, 07:50
Odometro 53187
Estão certos, a questão é que ele no carregamento anterior foi até 100% e agora foi até 80%, tal como referi anteriormente este carregamento não serve.
Mensagem por civic » 29 fev 2024, 14:58
pbaptista Escreveu:
29 fev 2024, 13:38
Ok, nem confirmei o odometro.
161 000Km's
79 000Km's
Nerusonu
Data de fabrico: 30 dez 2020
Capacidade bateria: 58Kwh
Mensagem por Nerusonu » 08 mar 2024, 07:53
Energia reportada pelo carregador-- 24,89kWh
Km percorridos-- 132
Consumo reportado pelo CB-- 15.9 kWh/100km
Percentagem adicionada(dos 34 aos 80)
Temperatura exterior 10°
Temperatura máxima do pack 12°
Odometro 53618
fsilva
Data de fabrico: 01 out 2023
Capacidade bateria: 64 Ah
Mensagem por fsilva » 28 nov 2024, 16:01
Boa tarde,
Gostaria da vossa ajuda, tentei ler o tópico todo mas não é fácil encontrar esclarecimento para a minha questão.
Comprei recentemente um MG4 de 64kWh a particular, junto com o carro veio um carregador doméstico que nem marca têm mas indica ser o modelo IC-CPD 91996-GI030 feito pela Kyungshin Corporation type A AC30 mA IP67 de 12A 230V AC 50Hz.
A minha duvida é que uando coloca a carregar na app da MG indica-me que o carro está a carregar a 2.1 kW mas o consumo da casa (medido com Shelly, pinça amperimétrica) dispara cerca de 3.2/3.5 kW + cosnumo residual de noite (0.2/0.4kW), bem sei iriam existir perdas mas não estava a espera de um valor tão elevado.
Acham que é do carregador? Devo mudar? ou é normal estes valores? Pelo tempo de carregamento até 80% da bateria confio mais nos 2.1kW que o carro indica estar a receber por hora.
Mensagem por frankesousa » 28 nov 2024, 17:46
fsilva Escreveu:
28 nov 2024, 16:01
Boa tarde,
Em principio se o "carregador" (o nome técnico é EVSE - Electric Vehicle Supply Equipment) diz 12A, este informa o carro que tem 12A disponíveis.
O carro é que é responsável por usar mesmo esses 12A ou usar menos que isso, nunca mais que isso.
O EVSE a única coisa que faz é informar o carro da potência disponível "na tomada" mas não faz nenhum tipo de conversão, pelo que não perde energia nenhuma.
12A são 220v/12A= 2.64kW
Se somares os 0.4W da casa em repouso dá 3kW, não muito longe da medida "geral" da casa.
Assim, eu diria que o "problema" é unicamente a informação da APP da MG errada
O Carro mesmo não mostra informação de potencia de carga no ecra? kW ou A?
fsilva
Mensagem por fsilva » 29 nov 2024, 00:39
Obrigado pela resposta Franksousa.
Entretanto lembrei-me de ir ver os dados na E-redes e para meu espanto marca nas horas de carregamento consumos de 2.5/2.6kW ou seja 2.1+ consumo da casa, o erro pode estar na medição do shelly.
Já estava a pensar comprar uma wallbox de 7 ou 11kW, devido a serem mais eficientes mas para já mantenho-me assim com o EVSE - Electric Vehicle Supply Equipment de 2.6kW , para a minha rotina serve.
Mais uma vez obrigado
Mensagem por civic » 29 nov 2024, 10:02
A eficiência está no carregador que é interno no carro, a Wallbox é um EVSE fixo, não lhe encontro nenhuma vantagem.
Quanto mais rapido for o carregamento mais eficiente é, sempre podes comprar um EVSE mais adequado ao carregador interno do carro, mas pondera bem se será necessário. ;)
161 000Km's
79 000Km's
fsilva
Mensagem por fsilva » 29 nov 2024, 10:43
Para já vou manter-me com o carregador doméstico. Faço em media uns 40/50km por dia. Algo que consigo facilmente recuperar isso durante a noite.
Mensagem por frankesousa » 29 nov 2024, 11:01
fsilva Escreveu:
29 nov 2024, 10:43
Parece mais que bem para esses km.
Mas o shelly medir mal? Tão mal. Não é muito normal, estará bem ligado e configurado?
